Alt 19.05.2011, 22:00   #1
lasseskrachen
Fahrzeug: E32-730iA M60 (10.93)
hey - das tut mit leid - solche umstände wollt ich dir natürlich nicht machen
das kann man(n) ja nie wieder gut machen mööönsch
Ich Liebe dieses Forum
Geändert von lasseskrachen (19.05.2011 um 22:09 Uhr).
lasseskrachen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2011, 22:27   #2
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
ach was, wenns was hilft mach ich das ja gerne...
Kai
Alt 20.05.2011, 15:08   #3
lasseskrachen
Ausrufezeichen
so - tach`chen ihr lieben :-)
sämtliche messgeräte haben nun folgendes festgestellt :
das lila-weiße kabel hat wohl kurzschluss an masse ^^
das radio muss gar nicht eingebaut sein, um die x-te 15amp sicherung zu "himmeln"
folgende verbraucher sind an diesem / mit diesem verbunden:
sicherungsnummer 18 - radio, leseleuchten hinten, anhängekupplung(die ich gar nicht habe) und elekt. rollo hinten.
leseleuchten wurden deaktiviert - fehler war immer noch da - radio nicht angeschlossen - fehler immer noch da - anhängekupplung hab ich ja nicht und das heckrollo wird morgen unter die lupe genommen ... benötige hier mal die angaben, wo sich der motor für das rollo befindet (hinter rü.si.bank?)
und - es wäre schon, wenn mir jemand nen link für den schaltplan geben könnte
werd jetzt erstmal wieder alles zusammen bauen und morgen geht es dann in alter frische weiter ;-)
Alt 20.05.2011, 17:51   #4
lasseskrachen
...kurzer nachtrag...
es wäre nun evtl. sinnvoll, den beitrag von HiFi/Navigation in Elektrik zu verschieben, oder ?
mein ja nur mal so
Alt 20.05.2011, 17:59   #5
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Ist passiert....
Knuffel
Alt 20.05.2011, 18:15   #6
lasseskrachen
... super und danke knuffel
Alt 21.05.2011, 20:59   #7
Viper V8
ich frag jetzt mal stellvertretend für den TE weil er grad quer im Auto liegt und das via Telefon meine Elektokentniss dann doch übersteigt.
also: Das lila/weiße Kabel das, wenn man von oben auf den Geräteträger (GM/RM) schaut, rechts in den rechten der beiden kleinen Stecker geht, hat Masseschluss. Normal ist da 12V drauf bei Zündung an.
Was hängt da alles mit dran ? Und kann es sein dass das Steuergerät vom E-Heckrollo nen Schuss hat bzw wo ist das genau verbaut... Das ist nämlich hin und wurde mehrfach von Hand mit sanfter Gewalt bewegt...
Die Sicherung Nr. 18 fliegt sofort bei Zündung an und dann ist genau diese Leitung Stromlos und dadurch geht das Radio nicht... Wunderwerk Technik... Bei abgezogenem Stecker bleibt die Sicherung ganz...
Wäre schön wenn da einer mal helfen könnte..
Kai
HiFi/Navigation: Neues ASk Radio und jetzt geht kein Telefon mehr Schiggi BMW 7er, Modell E65/E66 6 03.10.2011 10:16
HiFi/Navigation: Radio hat keine Funktion mehr Toto611 BMW 7er, Modell E38 14 20.02.2010 16:16
HiFi/Navigation: Kein Ton, kein GPS Signal, keine MOST Teilnehmer, nix geht mehr! stefan111 BMW 7er, Modell E65/E66 4 01.02.2010 07:13
HiFi/Navigation: Keine TV Funktion mehr cubehacker BMW 7er, Modell E38 10 01.02.2009 00:43
Hi Leute-kein Gong mehr-keine Meldungen mehr!!! A Ruah is!! Big Mäxx BMW 7er, Modell E32 4 28.01.2003 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:24 Uhr.
