25.05.2011, 12:13
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Moin,
- Fehlerspeicher auslesen
- Zündanlaßschalter prüfen, ggfs. austauschen (mal die Forumssuche benutzen, das Teil ist die Quelle vieler Probleme)
Und ja, das Kombi läßt sich tauschen, muß dann aber wieder auf das neue Fahrzeug codiert werden
Axel
25.05.2011, 12:53
Durchputzer, kg CO²/km
Axel
Hy,das kommt darauf an welches BJ.bzw. welches Kombi verbaut ist,leider ist es aus dem Profil nicht ersichtlich,denn dann brächte man vll. nur das aufgesteckte Modul tauschen und nicht´s codieren.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
25.05.2011, 12:56
Hy,nach der Telefonantenne am Auto und der Ganganzeige im Kombi,sollte es noch ein "Alter" sein mit aufgetecktem Modul,also austauschen und nicht´s codieren.
25.05.2011, 12:58
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Genau, es ist ein 95er.
Also einfach nur das Kombi tauschen und das Modul umstecken?
25.05.2011, 13:05
Ja das würde funken,aber erst mal den Fehler suchen,vll. ist es ja nicht das Kombi was einen def. hat.
