06.06.2011, 18:32
Klimaanlage nach 2 Tagen leer ?
ich habe ein komisches Problem, E38 740 Bj 96.
Meine Klima habe ich am Freitag befüllen lassen incl Kontrastmittel.
Am Sonntag, also gestern bin ich ins Eiscafe fahren und musste feststellen, das die Klima nicht kühlt.
Bin dann heute zu nem Kumpel in die Werstatt gefahren der sie auch befüllt hat, der sollte mal schauen.
Er packte ne gelbe Brille und ne UV Lampe aus und schaute nach Leckagen.
Er meinte dann, das dort und dort bissl minimal was wäre, am Kompressor nix, allerdings auch nix was nach 2 Tagen dazu führen würde das sie nicht mehr Kühlt.
Am We wolle er dann eine Stickstoffprüfung machen...
Sooo, da er allerdings immer bissl verpeilt ist,
in den Lüftungsschächten ist auch nix vom Kontrastmittel zu sehen, alle Sicherungen ok, Lüfter dreht sich, Klima springt auch an, sie kühlt halt nach 2 Tagen nicht mehr.
Zum Prüfen, wieviel noch drin ist in der Anlage kam er nicht mehr, kommt am WE...
Allerdings was mir komisch vorkommt, er meinte wie er sie befüllt hat irgendwas davon das das Gerät mal abgebrochen oder unterbrochen oder so hat..???
Heute meinte er dann noch das er das Klimagerät irgendwas auffüllen muß, also nid am Auto sondern das Gerät...
Kann beim befüllen was schiefgelaufen sein...???
Hoffe ihr habt ne Idee :-)
06.06.2011, 18:54
V12 Enterprise IL
Fahrzeug: E38 750i, Bj. 1995
Bei einem Gerät für die Klimabefüllung laufen die Arbeitsschritte eigentlich vollautomatisch ab.
Vor der Befüllung der Klimaanlage führt das Gerät einen Vakuumtest/Dichtigkeitscheck der Anlage durch.
Dieses vom Gerät erzeugte Vakuum, muss dann für einen bestimmtem Zeitraum von deinem Klimasystem gehalten werden.
Klappt das nicht, dann bricht das Gerät automatisch alle weiteren Vorgänge ab und eine Befüllung sollte nicht möglich sein.
So kenne ich es.
Warum es dann bei deinem Bekannten so war, das kann nur er dir sagen.
Es lässt jedoch schon eine Undichtigkeit in deinem System vermuten.
René
BMW 750iL E38/Bj. 10.1995/295.000 km/1. Hd./durchg. Checkheft/Fjordgrau Met./Buffalo-Vollleder-SW/individ. Vordersitze elektr./elektr. Rücksitzbank/beleuchtete Schminksp. i. d. Kopfst./Klapptische a. d. Rückenlehnen d. Vordersitze/Arbeitstisch a. d. Beifahrerlehne/Autom./ASC + T/S-EDC/Niveaur./Fondklima/Alarm/Grünkeil/Sonnenschutzr. - Hecks. elektr./Sonnenschutzr. - Seitens. man./Sitzhz. v. + h./PDC/Klimaautom./BM 4:3 m. TV/Navi. Prof./Telefon V./CD Wechser 6-fach/ HiFi Sys. Prof./Xenon
06.06.2011, 19:03
Ja, da hast du recht, nur an einem Dichtring kann ja nicht in 2 Tagen alles leer sein..?
Naja, werden ja am WE mal schauen wie viel noch drin ist.
06.06.2011, 19:38
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Wie schaut man denn nach, wieviel noch drin ist? Durch die nachgefüllte Menge, die man dann vom Gesamtvolumen abzieht?
Mfg Martin
06.06.2011, 20:05
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Mfg Martin
Der Vorgang muß wiederholt werden. Also Befüllautomat anklemmen, Evakuieren (sollte noch was drin sein), Vakuum (bei mir 1/2 Stunde, darunter wird`s sonst nichts) und neu befüllen. Das Gerät sollte dann einen Ausdruck ausspucken. Da drauf steht dann wieviel evakuiert wurde und was nachgefüllt wurde.
EDIT:
Meine Klima funzte jeden Sommer nicht. Also im Sommer aufgefüllt, hielt es bis max. Dezember obwohl ich sie immer, bei nichtgebrauch, schön jeden Monat mal laufenlassen habe. Darauf hin haben wir letzten Monat ein Dichtmittel hinzugeführt. Evakuiert wurde zuvor jedes mal ca. 465g Kühlmittel. Eine Menge die nicht zum kühlen ausreicht. Mit dem Dichtmittel läuft sie nun immer noch.
Geändert von Chrwezel (06.06.2011 um 20:14 Uhr).
07.06.2011, 01:31
Back in Black
Fahrzeug: R129.067, bald E38-740iL (04/98)
Erzähl bitte etwas mehr über dieses Dichtmittel!
Meine Klima hat ein Leck, dessen Reparatur fast dem Zeitwert des Bimmers entspricht.
Ein Dichtmittel weckt Hoffnung auf einen erträglichen Sommer...
7er fahren ist wie ein kleiner Urlaub vom Alltag.
07.06.2011, 07:32
Naivigator
Zitat von Chrwezel
EDIT:
Das mit dem Dichtmittel wäre für mich auch interessant, da mein Kühlmittel auch immer nach 6 - 8 Monaten auf nimmer Wiedersehen das Weite sucht und anscheinend auch findet.
Laut Bosch-Dienst ist aber alles absolut dicht
Das Klimadichtmittel hat aber hoffentlich nicht die gleichen Eigenschaften wie das "Kühlerdichtmittel" und legt irgendwann das ganze System lahm, oder?
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
