Alt 11.06.2011, 21:31   #4
MoparFan
64er RT
Benutzerbild von MoparFan
Fahrzeug: E38-740iA (06.99)
Danke für die schnelle Antwort.
@V8-Alex: Mit Massekabel am VD meinst Du wahrscheinlich das Massekabel welches in beiden Zylinderbänken zwischen den beiden mittleren Zündkerzen zusammen mit einem braunen Kabel von dem jeweiligen Zündspulenstecker an der Zündspule verschraubt ist. --> Nein das habe ich nicht vergessen.
Leere Batterie hätte ich eigentlich vom Gefühl her ausgeschlossen, aber nach dem Auslesen des Fehlerspeichers habe ich grad mal nachgemessen: 11, 5 V im Leerlauf, dass ist definitiv zu wenig. Ich werde die Batterie also jetzt erstmal aufladen, um diese Ursache auszuschließen.
Ich melde mich ggf. morgen zurück.
Rainer
MoparFan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
anlasser, zündkerze, zündspule
Motor springt nicht mehr an . 7ermicha BMW 7er, Modell E38 11 14.04.2011 20:18
Motorraum: Zylinderkopfdichtung gewechselt! Springt nicht mehr an!! plin17 BMW 7er, Modell E38 360 18.02.2010 20:39
Elektrik: Batterie gewechselt,Motor springt nicht mehr an... Skorpo BMW 7er, Modell E38 14 15.01.2009 13:07
Motor springt nicht mehr an panther1970 BMW 7er, Modell E32 7 22.11.2008 10:27
Zündkerzen gewechselt-mehr Sprit zuchanke BMW 7er, Modell E32 2 27.07.2003 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:13 Uhr.
