Alt 15.06.2011, 14:32   #6
Sendlinger
Fahrzeug: E38 740il (Prod. 10/98)
Eigentlich kann man nur Teile tauschen, Fehler löschen, und wieder Fehler auslesen, falls gleich wieder die Airbagwarnleuchte an ist.
Die Fehlercodes grenzen allerdings schon mal die Ursachen ein. Für das Fehlerauslesen wäre Carsoft oder ähnlich hilfreich. Oder zumindest der Rücksteller von Erich, damit man wenigstens die Info hat, ob ein Fehler noch vorliegt.
Bei mir war mal der Widerstand im Zündkreis Beifahrer Airbag zu hoch. Dann hab ich den Beifahrerairbag getauscht, dann Steuergerät, ohne Erfolg. Es war dann letztlich das Kabel zum Beifahrerairbag. Am Kabel selber war nichts zu erkennen.
Codieren muß und kann man meines Wissens nichts beim E32 Airbagsystem.
Sendlinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kennt jemand diese Fehlermeldung Monty1 BMW 7er, Modell E38 15 23.05.2012 12:22
Kennt jemand diese Nieren : BMW-H BMW 7er, Modell E38 4 25.10.2009 15:55
Tuning: Kennt jemand diese SW? C.K. BMW 7er, Modell E38 3 27.12.2006 16:15
Felgen/Reifen: Kennt jemand diese Felgen ? ANSA BMW 7er, Modell E32 20 20.10.2006 09:27
Elektrik: Kennt jemand diese Fehlermeldung Seven BMW 7er, Modell E32 10 14.09.2005 23:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:47 Uhr.
