| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  22.06.2011, 13:13 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 760i Bj. 10/2010
 durch eure Hilfe konnte ich die Scheinwerfer nun alle anschließen
 Funktioniert auch sehr schön.
Nur leider flackert der linke Ring auf der linken Seite recht unkontrollierbar (Kabel bereits alle geprüft) und der Boardcomputer warnt immer mal wieder  "Standlich prüfen....Abblendlicht prüfen...usw".
Ich glaube nun, ich muss das bereits erwähnte Relais einbauen.  Kann in der Bucht jedoch nichts finden :/
Hat noch jemand einen Tip?
Bilder kommen demnächst.  Hab die letzte Nacht verpasst,welche zu machen   |
		|  22.06.2011, 14:47 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
					Zitat von winniban  Ich glaube nun, ich muss das bereits erwähnte Relais einbauen.  Kann in der Bucht jedoch nichts finden :/ |  wurde schon mal erwähnt:
					Zitat von rubin  Um das Pakerl ab zu runden/schließen: Relais gibbet günstich bei DJ-JayJay und der Widerstand darf 100Öhmer ham... |
				__________________   |
		|  31.07.2011, 12:50 | #3 |
	| Treibstoffvernichter
Fahrzeug: E38 735i
 Hi Freunde, habe auch mal eine Frage zum Thema Angel Eyes, da es zu dem Thema schon einen Haufen Threads gibt möchte ich keinen neuen eröffnen...
Habe mir die Angel Eyes von arcs gekauft und als Standlicht angeschlossen, funktioniert auch ohne Probleme, nur möchte ich sie als TFL nutzen und das sie ausgehen sobald ich die eigentlichen Scheinwerfer einschalte, Dimmen wäre natürlich schöner aber wahrscheinlich schwerer zu realisieren, meine frage ist jetzt ob es eine Art "Unterbrecher" gibt den ich Zwischenlöten kann, so das die Stromzufuhr zum Standlich unterbrochen wird sobald ich die Xenons einschalte ?
Und ja, ich weis das ein TFL normalerweise automatisch beim Starten des Fahrzeugs angeht
Wenn jemand einen Tipp für mich hätte wie ich das oben genannte Realisieren kann, oder eine Elegantere Lösung hat welche mit wenig Aufwand umgesetzt werden kann, würde ich mich freuen...
Besten Dank schonmal, und einen Schönes Sonntag euch allen.... |
		|  31.07.2011, 17:52 | #4 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38 735i 09.01.2001
					Zitat von jonnybronx  Habe mir die Angel Eyes von arcs gekauft und als Standlicht angeschlossen, funktioniert auch ohne Probleme, nur möchte ich sie als TFL nutzen und das sie ausgehen sobald ich die eigentlichen Scheinwerfer einschalte, Dimmen wäre natürlich schöner aber wahrscheinlich schwerer zu realisieren, meine frage ist jetzt ob es eine Art "Unterbrecher" gibt den ich Zwischenlöten kann, so das die Stromzufuhr zum Standlich unterbrochen wird sobald ich die Xenons einschalte ?
Und ja, ich weis das ein TFL normalerweise automatisch beim Starten des Fahrzeugs angeht   |
Gleiches Problem bei mir ?
Habe auch die LED/SMD Angel Eyes von Arcs in Depot Klarglas Scheinwerfer verbaut und angeschlossen mit den TFL kabelbaum von Arcs.Funktioniert    super nur da gibt's nichts damit Mann beim einschalten des Xenon das TFL abschalten kann oder dimmen.
Habe mir ein original TFL Steuergerät/Dimmer gekauft und werde es später dran hängen um zu schauen ob es mit Dimmer auch funktioniert.
Theoretisch sollte es funktionieren praktisch ????
Praktisch :( es funktioniert mit den einstellbare Dimmung nicht BZW. Es Dimmt garnicht.
Weiß jemand wie ich die Angel Eyes zum dimmen bekomme sobald ich Standlicht einschalte?
LG
				 Geändert von h-r-tuning (31.07.2011 um 20:47 Uhr).
		|  01.08.2011, 09:55 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von h-r-tuning  ein original TFL Steuergerät/Dimmer gekauft und ... - ... Es Dimmt garnicht. |  Kannst du vielleicht mehr Infos zu den Dingern sagen, damit ich weiss, welche Lösung ich nicht vorschlagen darf? |
		|  31.07.2011, 13:43 | #6 |
	| Back in Black
Fahrzeug: R129.067, bald E38-740iL (04/98)
					Zitat von winniban  durch eure Hilfe konnte ich die Scheinwerfer nun alle anschließen
Bilder kommen demnächst.  Hab die letzte Nacht verpasst,welche zu machen   |  Welchen Zeitraum hattest Du mit "demnächst"  denn so angepeilt?
				__________________ 7er fahren ist wie ein kleiner Urlaub vom Alltag. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| Tuning: Angel Eyes | BMW Cruser | BMW 7er, Modell E38 | 11 | 18.06.2011 13:02 |
	| Angel Eyes | tommygoebel | Suche... | 0 | 09.05.2011 08:41 |
	| Elektrik: Angel Eyes | fuscher | BMW 7er, Modell E38 | 14 | 13.02.2010 10:03 |
	| Elektrik: Angel Eyes Einbau bei E38 | Europetrucker | BMW 7er, Modell E38 | 6 | 17.07.2009 16:11 |
	| Angel Eyes | labi basel | BMW 7er, Modell E38 | 25 | 27.05.2008 19:30 |  |
