Alt 18.12.2007, 16:20   #1
Standard Crash-Alarmgeber. Expertenfrage
Will mal versuchen, mein altes Crash Alarm Relais mit Hilfe eines Schrauberkollegen zu reparieren.
Warnblinkanlage ging ja immer automatisch an, deshalb habe ich es gewechselt. Das uebliche Problem.
Evtl. kann mir jemand zu diesen Teilen Details sagen, was zu kaufen ist:
Beschriftet sind sie mit '.47M63' '.47J63' '.1J50'
hier noch einmal Bilder, die Horst mal aufgenommen hat
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pagaduan.org/bmwe32/CrashControlModul.htm
Danke
Alt 18.12.2007, 16:48   #2
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Könnten evl. Mikrorelais sein
Gruß Dieter
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2007, 17:02   #3
Hab hier noch mal bessere Bilder gefunden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/410301/
Alt 18.12.2007, 17:44   #4
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
Scheinen wohl kleine Kondensatoren zu sein. 2x 0,47µF 63V und 1x 1µF 50V
Alt 18.12.2007, 18:43   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
stimmt
Folienkondensatoren ohne Polarität (keine Elkos) (gehen eigentlich nicht kaputt)
Unten links ist ein Elektrolytkondensator (Polarität beachten)
Der schwarze Block ist ein Relaise.
Der IC ist ein 4-fach Schmitt-Trigger mit je 2 Eingängen aus der CMOS-Reihe 4093
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (18.12.2007 um 19:01 Uhr).
Alt 23.06.2011, 15:32   #6
Wolfgang, hast Du solche Elektronikersatzteile auf Lager?
Wir haben schon wieder ein defektes.
Alt 23.06.2011, 15:38   #7
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Hallo Erich
Schick mir ein Foto von dem Relais,vieleicht passt das vom Bj 89 dann schick ich es Dir.
Alt 23.06.2011, 15:57   #8
Münsteraner
Ohne BC 3
Benutzerbild von Münsteraner
Fahrzeug: BMW 745i 2002
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
stimmt
Bei unseren guten alten Fernsprechern aus dem 50ern fallen diese inzwischen Reihenweise aus. Es gibt aber im Internet auch Reparaturanleitungen für Folienkondensatoren. Das ganze ist allerdings was für geübte Finger
Münsteraner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2011, 16:06   #9
Zitat von boxerheinz Beitrag anzeigen
Hallo Erich
passen alle
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i208.photobucket.com/albums/b...peheat/010.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i208.photobucket.com/albums/b...peheat/012.jpg
die guten und die schlechten, laut technischer Info:
Check the manufacturing date stamped on the side in white. The first digit of the code indicates the year ("3" means 1993). The second and third digits indicate the week of manufacture (for example, "08" means eighth week). If the unit was built before the eighth week of 1993, replace it. Use Part No.
61 35 1 384 761 for 318i, 318iS, 325i and 325iS models. Use Part No. 61 35 1 384 732 for the 525i, 530i, 540i, 740i, 740iL, 750iL, 840Ci, 850Ci and 850CSi.
also wenn sie vor 308 hergestellt worden sind = Woche 8 1993, sind sie zu den schlechten zu zaehlen und koennen schnell defekt sein, danach sollen die besseren sein. Neueste Teilnummer waere Teilenummer: 61 35 8 364 692
Passen in E36, E34, E32 und E31.
Alt 23.06.2011, 18:46   #10
Knicki 007
der aus dem Norden
Fahrzeug: E32-735iA( 03.88) Lachssilber,Klima, 750iL BJ 3.89 (12/88) royalblaumetalik
hallo leute ,
mal ne frage : wo sitzt der crash alram geber eigendlich ? den bei mir fängt der warnblinker auch mal ab und an zu blinken ohne das der eigendliche schalter mit blinkt ?hm ! meist wenn ich die kiste anwerfe ,dann blinkt der warnblinker ,dann einmal den schaler drücken und gut ist es !
gruß
micha
Knicki 007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Expertenfrage - Servotronic immer hart fEENIx BMW 7er, Modell E32 2 30.03.2011 20:50
BMW 5er: Expertenfrage Ölstandkontrolle am GM Getriebe E32Neuling Autos allgemein 0 25.03.2011 23:53
Elektrik: Kombi-Expertenfrage-Rueckseite Farbe Erich BMW 7er, Modell E32 9 12.02.2006 22:06
Expertenfrage-was wuerde meiner in D kosten? Erich BMW 7er, Modell E32 9 19.03.2004 13:26
Expertenfrage zum DVD-Anschluss cesa1882 BMW 7er, Modell E38 6 13.05.2003 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
