Alt 21.12.2005, 11:18   #1
Standard Tausch der Zusatzwasserpumpe
am E34. 978.09 KB.
Dauert etwas mit dem runterladen.
Vielen Dank an Kurti und Power-Valve vom E34 Forum
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://schulzi.kicks-ass.net/zusatzwasserpumpe.pdf
Bei dieser Gelegenheit:
Wer aus einem Thread eine Anleitung mit pdf machen will, es geht einfach mit dem runterladen dieser Software, wenn Du Dir openoffice 2.0 oder freepdf runterlädst, kannst Du das bearbeitete Dokument direkt in PDF exportieren. Geht ganz einfach:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://freepdfxp.de/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.openoffice.org/
Es gibt also keine Ausreden mehr, zu Tips und Tricks selber beizutragen
Alt 23.04.2006, 08:34   #2
Da der Link nicht mehr geht, hab ich das hier noch mal, bitte ladet es runter wenn Ihr es braucht, so lange diese Bilder noch da sind:
Da ja die Zusatzwasserpumpe eines der typischen Verschleißteile beim E34 ist, habe ich mir mal das Teil (92,-€) neu gekauft, und mich an den Wechsel gemacht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.uhrenrevision.de/Auto/Zwapu/DSCF0006.JPG
Stutzig machte mich, dass die Restwärmefunktion nicht funktionierte und der Motor aber heiß blieb. Richtig ist, dass bei ausgeschaltenem Motor und warmen Kühlkreislauf das Auto bei eingeschaltener Zündung einwandfrei heizt, und somit der Temperaturzeiger langam ins blaue wandert. Bei mir blieb der Zeiger aber in der Mitte und die Heizung wurde recht fix kühler.
Dauer mit Rumgemehre ca. 30 Min., man kann es aber auch in 15 schaffen. Kurioserweise gibt es bei kaltem!! Motor keine Sabberei mit Kühlflüssigkeit.
Man benötigt folgende Werkzeuge:
1 Flachschraubendreher (aushebeln der Klammern und abdrücken der Schläuche)
1 Torx 20 (Halterung Wapu)
1 Steck 6 (Schlauchschellen)
1 Steck 13 (Muttern Heizventiele)
1 Ringschlüssel 10mm (+Pol)
Ich selber nutze schon länger den Nusskasten von Proxxon, kann ich nur empfehlen, dazu noch den Maul-/Ringschlüsselsatz und man hat fast alles.
Vor der Zerlegung sollte es so aussehen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.uhrenrevision.de/Auto/Zwapu/DSCF0001.JPG
Danach hebelt man den Deckel der Heizungsventiele ab (soweit verbaut!)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.uhrenrevision.de/Auto/Zwapu/DSCF0010.JPG
, entfernt die Abdeckung im unteren Teil des Plus-Poles nach unten, die obere sowieso und löst die Muttern der Heizungsventiele. Die beiden Elektro-Stecker trennen und den oberen aus der Halterung nehmen. Dann noch der Stecker des Motorkabelbaumes weg, und man kann mit dem Ringschlüssel die 10er Mutter des Pluspoles lösen. Diesen schiebt man beiseite damit man mehr Platz hat, es hängt nähmlich sonst der eine Halter des Steckers im Weg.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.uhrenrevision.de/Auto/Zwapu/DSCF0003.JPG
Dann löst man zuerst den Schlauch der von unten kommt. Man hebt danch die Einheit mit den Heiznetielen von den Gummifüßen ab, schiebt diese etwas nach vorn, um den oberen der beiden übereinanderliegenden Schläuche zu lösen. Wenn dieser weg ist die Einheit ganz in Richtung Fahrzeugmitte herüberschieben und den dritten und letzten Schlauch lösen. Dabei merken wo welcher Schlauch war und wie der Gaszug verlegt ist!!, danach sieht es so aus:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.uhrenrevision.de/Auto/Zwapu/DSCF0004.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.uhrenrevision.de/Auto/Zwapu/DSCF0005.JPG
Das war schon alles. Man hat die Einheit drausen, löst die eine Schlauchschelle von der Pumpe, schraubt diese lose mit dem Torx, die neue rein und Vorsicht mit den Kabeln, festschrauben und Einbau in umgedrehter Reihenfolge.
Danach Gebläse und Heizung ausschalten!!! und Motor anmachen, etwas laufen lassen. Erst danach das Gebläse und damit die Heizung und die Pumpe anmachen. Sonst würde nähmlich die Pumpe erst mal trocken laufen, was nicht gut sein kann.
Motor warmlaufen lassen, bei ca. 3000 u/min Entlüftungsschraube auf und Entlüften bis keine Blasen mehr kommen. Kühlflüssigkeit musste bei mir nicht nachgefüllt werden, da nur ein paar Tropfen daneben gingen.
Mein km-Stand beim Tausch war 83000. Die Pumpe schnurrte ganz munter vor sich hin, ich habe nur auf Verdacht getauscht. Die alte Pumpe habe ich dann zerlegt, geht ganz einfach. War natürlich kaputt. Die Pumpe besteht einmal aus einem Motor mit Magneten und zum anderen aus einem Aufsatz mit Magneten und Flügelrad. Das Flügelrad ist aus dem gleichen hellen Plastik wie diese mistige Wapu des M50 die schon so einige Motoren auf dem Gewissen hat. Das Flügelrad war bei mir längs gerissen und hatte sich vom Magneten gelöst. Somit lief zwar der Motor der Pumpe aber das Flügelrad stand. Es ist also eine Alterungserscheinung.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.uhrenrevision.de/Auto/Zwapu/DSCF0007.JPG
Nun wird es innen ganz fix warm, nach dem Abstellen heizt er ewig innen weiter. Und wenn man mal nach ner Weile in das Auto wieder einsteigt, nachdem man den Motor ausgemacht hat, heizt es sofort wieder, auch wenn man den Motor nicht startet. Wichtig für Observationen fremdgehender Freundinnen usw..
Also Fazit: Gut angelegte 92 Euro, klasse Komfortgewinn und einfache Arbeit.
Viel Spass,
Grüße Kurti
Alt 23.04.2006, 08:36   #3
Und hier als pdf file
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34.de/frames.php
Siehe unter Schrauberecke
Alt 23.04.2006, 16:44   #4
M@d
Fahrzeug: .
Hi
Hoffe das es Chris nicht stört,
hier wär das Teil als Word .doc.
Wechsel geht auch ohne das Kabel abzunehmen
und statt des Ringschlüssels für den + Abgriff,
ist ein Steckschlüssel mit Magnet besser.
Hab das grad erledigt,hatte an der Pumpe schleichenden Kühlwasserverlust ....
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Zusatzwasserpumpe.doc (755,0 KB, 230x aufgerufen)
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2011, 13:34   #5
Reparaturbilder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E31 and E32 Auxiliary Pump Repairs
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/zusat...ert-86159.html
Verbrauch 4.4 V8 ??? richy BMW 7er, Modell E38 41 20.06.2012 23:41
E38 Mittelarmlehne für Skisack (Kauf oder Tausch) FrankBW Suche... 0 04.10.2004 15:39
E38 wirklich so schlecht? M535 BMW 7er, Modell E38 42 28.03.2003 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
