Alt 28.06.2011, 10:12   #1
limp
Fahrzeug: E38-735iA (07.97)
Standard 735i Verbrauchsthread (in ironischer Anlegung des 740er Threads)
Morgen Jungs,
ich hab ein riesen Problem. Seit ca 275km hat sich meine Verbrauchsanzeige bei 9,7l Durchschnittsverbrauch eingependelt. Auf einer kurzen Talfahrt sank jene sogar auf den Wert 9,6l...und dann das Schlimme... auf 9,5l ab! (Leider konnte ich davon keine Fotos machen, es war sehr kurvig und Baustelle).
Was soll ich tun, ich fahre nun wirklich nicht "Opa-vorschriftsmäßig", ich gleite.
Aber kann das wirklich die Ursache für den Minderverbrauch sein, sollte ich nicht vorsorglich den Nockenwellensensor oder den ZAS tauschen, nur um auf Nummer Sicher zu gehen das nichts kaputt ist?
Uploaded with Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ImageShack.us
limp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2011, 10:30   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
fahre mal 300 kilometer mit händischer Steptronik schaltung und lasse die RPM´s nie unter 3500 fallen, das sollte dein Problem nachhaltig lösen
ich hab ne durchschnittgeschwindigkeit von 97 km/h über die letzten.. hmm 20 000 km oder so, und hab einen verbrauch von 11.5 laut BC
Alt 28.06.2011, 10:33   #3
Dudy
Vvvvvvvvv
Benutzerbild von Dudy
Fahrzeug: E38-740i Bj.4/97 KME-Diego G3
Da ist eindeutig was nicht in Ordnung.
Also, ich würde da zu härteren Mitteln greifen. Nicht das bei deinen Maßnahmen der Spritverbrauch noch weiter sinkt.
Meine Maßnahmen wären:
1. LMM abklemmen (braucht man sowieso nicht)
Von einem alten 7er (min. 400.000 km)
2. Zündkerzen
3. Luftfilter
4. Lamdasonden
bei dir einbauen. Was so lange gehalten hat, kann nur gut sein.
Gruß Rainer
Dudy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2011, 10:44   #4
dymiro
Benutzerbild von dymiro
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Ich habe 13,0 l, fahre aber allerdings viel Kurzstrecke. Auf Langstrecke lieg ich so bei 9,5 bis 10,5.
dymiro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2011, 10:54   #5
Suedschwede
Benutzerbild von Suedschwede
Fahrzeug: Ford Mondeo MK5
Die Sache ist doch eindeutig.
Bei den vielen fehlenden Pixeln in Deiner Anzeige kann es nichts werden.
Weniger Pixel heißt weniger Stromverbrauch, also muß die Lichtmaschine nicht so viel leisten. Ergo Spritverbrauch sinkt.
Oder die Lima ist defekt, so das sie nicht mehr alle Pixel mit Strom versorgen kann, dann tausch die besser aus.
Ist das überhaupt Deine Anzeige? Der Manipulationspunkt leuchtet doch.
Frank
Frank
seid 04.11.2010 im 200.000er Club
Suedschwede ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2011, 10:56   #6
supra2700
Benutzerbild von supra2700
Fahrzeug: 740i BJ 7/1997
Ich hab auch noch ne Idee,
den Kofferraum mit Beton ausgießen, gibt bergab schönen Schub und bergauf säuft er dann richtig. Optional kannst natürlich auch noch in den Fahrgastraum Estrich reinmachen (aber bitte Drahtgeflecht mit rein sonst reißt das beim Kurvenfahren so schnell) und Fliesen draufmachen. Dann kannst auch noch feucht rauswischen
supra2700 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2011, 11:27   #7
limp
Frank
Die Anzeige ist schon meine, das zwote LCM allerdings nicht, deswegen leuchtet das, muss ich mal codieren lassen.
An den Pixeln könnte das also liegen, muss ich mal drauf achten ob der Verbrauch in Zukunft proportional zu den erloschenden Pixeln sinkt, spannendes Thema.
Mein Durchschnittsverbrauch die letzten 10.000km liegt auch bei genau 11.5l, find ich für nen V8 und meistens 180km/h mit Tempomat auf der Bahn allerdings auch ein guter Wert. Ob da ein neuer 1.4er TFSI wirklich weniger verbraucht wenn man ihn "tritt" wage ich zu bezweifeln.
Die Fliesenidee finde ich auch nicht wirklich schlecht, sollte meine Freundin irgendwann Kinder in die Lebensplanung passen hab ich schon vorgesorgt, einfach abwischen wenn was runterfällt
Allerdings, das Hauptproblem ist ja noch immer die mitschiebende Masse bei Talfahrten die den Spritverbrauch sinken lässt, andererseits, schmeiß ich alles unnötige aus dem Fahrzeug raus ist er wieder zu leicht, und verbraucht auch nicht annähernd soviel wie die 740er in dem Verbrauchsthread (den mit den 20€ Tankfüllung).
Ihr merkt also, ich stecke in einem Dilemma....
Alt 28.06.2011, 11:46   #8
Evil Machine
chosen one
Benutzerbild von Evil Machine
Fahrzeug: E32-735iA (10.87); F31 320d
Da könnten Dachaufbauten oder ein Hänger Abhilfe schaffen, zumindest Ersteres sollte auch bergab etwas bringen
"It's not about the size of the dog in the fight,
it's about the size of the fight in the dog." - Mark Twain
Evil Machine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2011, 12:04   #9
Suedschwede
Was interessieren mich die Benzinpreise, ich tanke eh nur für 20,-€.
Luftdruck in den Reifen senken, das könnte auch Bergab helfen.
Frank
Alt 28.06.2011, 12:22   #10
supra2700
Achso, laufrichtungsgebundene Reifen entgegen der Laufrichtung montieren hilft auch, der Abrollwiederstand ist dann nämlich höher
Getriebe: Reset des Automatikgetriebes E65 735i acmdb BMW 7er, Modell E65/E66 1 29.04.2008 13:16
Lenkung: 735i - Unglaubliche Frechheit des Freundlichen!! Abenteuerland BMW 7er, Modell E65/E66 9 20.10.2005 19:19
Anzeige des BC im Instrumentenkombi fällt bei 735i aus Intikilla BMW 7er, Modell E32 16 31.07.2003 13:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:39 Uhr.
