Alt 30.06.2011, 15:49   #11
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Vieleischd hilfts weiter,
mehr hab ich nicht gefunden
Chris
Dateityp: jpg LWR.jpg (69,2 KB, 34x aufgerufen)
leider keinen 740er mehr
Alt 30.06.2011, 19:06   #12
colaman
Benutzerbild von colaman
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
Ich habe die LWR in meinem letzten IL nachgerüstet da ich die Niveaudämpfer rausgeschmissen habe, gegen normale ersetzt. Kabel lagen schon da, motoren 2 Stk eingebaut, und ab zum TÜV, bestanden.
Wo ist jetzt das Problem beim TE zusehen??
Etweder die LWR funktioniert oder nicht, dann muss man schauen welcher Motor nicht mehr will, Schalter wechseln usw.. oder ab zum Freundlichen
colaman
colaman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2011, 19:16   #13
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
@Puma
dann meß halt mal an den beiden Steckern:
PIN 3 = Plus 12 Volt, wenn Licht an
PIN 2 = Masse
PIN 1 = Steuersignal vom Poti
welche Spannung da anliegt, kann ich dir nicht sagen, kannst ja aber an der anderen Seite kontrollieren.
Liegt hier ein Unterschied vor, liegts wohl am Kabel
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 30.06.2011, 21:43   #14
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
colaman
Hallo Colaman
LWR Motor ist OK.
Wenn Licht eingeschaltet ist, hört man wie LWR Motor in Betrieb ist.
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
@Puma
PIN 2 = Masse
Wolfgang
Hallo Wolfgang.
Das mach ich.
Danke.
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2011, 22:02   #15
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
1. Der Unterschied zwischen LWR und "LWJ" (super Abkürzung :-)) kann beim TÜV wichtig sein. Sagt der Prüfonkel: "und jetzt mal die Scheinwerfer verstellen", darf jeder mit einem Auto vor 1990 sagen geht nicht, auch wenn er eine LWR eingebaut hat. Bei Autos nach 1990 muss das Ding leider auch funktionieren.
2. Für das eigentliche Thema:
Wenn elektrisch alles funktioniert nim mal den Plastikgrill um die Scheinwerfer raus und schau dir die Plastikkugeln an in denen die Welle von den Motörchen steckt. Bei mir war mal einer zerbrochen und da konnte ich soviel drehen wie ich wollte, verstellen ließ sich da nix. Die sind einfach mit viel Gewalt in die Scheinwerferrahmen geklemmt.
Wolfgang
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2011, 01:29   #16
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Müll entsorgt....
@ 750il
Per Definition hast Du Recht. Jedes Auto hat eine Regulierung für
die Leuchtweite.
Aber hier geht es um die Einrichtung, mit der ein Fahrer bequem vom
Wageninnern aus
die Leuchtweite einstellen kann.
Die offizielle Bezeichnung für diese Einrichtung ist : LWR ( Leuchtweitenregelung)
Knuffel
Alt 01.07.2011, 01:56   #17
--750il--
Benutzerbild von --750il--
aber aber aber..
ok, es scheint tatsächlich eine weitere differenzierung zu geben
habe mich vorhin sogar extra auf den weg in den keller gemacht, um meine besagten mb scheinwerfer zu überprüfen. habe 2 w116 sätze, einer mit regelung per unterdruck, einer ohne, bei ersterem steht lwr im rahmen bei dem andere normal und hecklast neben dem regler. dieses bild hatte ich als kombination im kopf..
aber naja, habe halt mal wieder zu sehr auf meine beharrlichkeit meine überzeugungskünste und standhaftigkeit gesetzt. aber wem seis zu verübeln?! bei langfristiger 100% rendite, dürfen 10% verlust auch mal drin sein, alles andere wäre ja nichtmehr human.. ach, ich bin doch so gut..
hasta algún
Alt 01.07.2011, 09:53   #18
SALZPUCKEL
ja ja, manchmal verrennt man sich
Aber schön, daß du es eingestanden hast
Wolfgang
Alt 01.07.2011, 11:05   #19
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
die Leuchtweite.
Wageninnern aus
Bequem ist wenn das automatisch gemacht wird, entweder durch Niveau oder als automatische LWR (als extra bestellbar). Ich gehe davon aus dass wenn beide nicht verbaut waren, ab 1990 eine manuelle LWR verbaut ist. Bleibt nur die Frage wie das vor 1990 war, gibt es E32 komplett ohne LWR ? In der Preisliste von 1989 gibt es nur die automatische LWR zu bestellen.
Dateityp: gif Preisliste Februar1989_Seite_08.gif (82,5 KB, 79x aufgerufen)
Alt 01.07.2011, 11:10   #20
Wolfgang81
Ja, vor 90 gibts es sie auch komplett ohne LWR.
Einen mit manueller LWR hab ich noch nicht gesehen, stell ich mir bei der Scheinwerferkonstruktion auch schwer vor.
Wolfgang
TÜV Bestanden! USM17 BMW 7er, Modell E23 4 24.01.2010 21:33
Fahrwerk: TÜV nicht bestanden - weil Tieferlegungsgutachten fehlt DasPhantom BMW 7er, Modell E38 7 08.04.2008 18:34
TÜV? Nicht einmal annähernd bestanden! BjörnM BMW 7er, Modell E32 11 12.11.2006 08:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:59 Uhr.
