Zitat von nonickatall
Das was quietscht ist eigentlich immer der Riemen... Und für rutschende Riemen ist es typisch, das es nur kalt quietscht und dann weggeht..
Sei es drum..
Riementrieb in Ordnung bringen dann weiter sehen..
So jetzt bist Du wieder dran. Ich habe gerade neue Riemen und neue Rollen gemacht es hat sich nichts geändert.
Wenn ich gas gebe ab 2500 Umd/min. wird es schwerer und ab 3000 Umd/min ist es ganz schwer.
So Ich habe auch die Pumpe gegen eine andere gebrauchte gewechselt.
Was kann es noch sein?
Kann das der Ventil sein das der offen bleibt und deswegen schwerer wird, aber das soll so sein mit zunehmende Geschwindigkeit und nicht mit zunehmende Drehzahl im Stand.
Kann jemand im Stand etwa über 3000 Umd/min. drehen lassen und dabei den Lenker drehen ob man was feststellen kann das es schwer wird? Danke
