Thema geschlossen
Alt 09.06.2011, 09:45   #1361
Piti76
Fahrzeug: E65-735i(04.02)E60(12.06)
Danke für deine Antwort !
Wieso ist man bei den anderen Modelen wie zB.E60 ab 3.07 auf D-Can umgestiegen und bei 7er nicht ? Gibt es vorteile bei D-Can außer schnellerer Übertragung(meine ich )
Gruß Peter
E65 3.5 ´02
e60 2.5´07
Piti76 ist offline
Alt 09.06.2011, 11:10   #1362
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
weil der 7er nur noch bis 8-2008 gebaut wurde, da ändern die doch im letzten jahr nichts mehr um,
wolfgang ist offline
Alt 09.06.2011, 12:04   #1363
Piti76
Alles Klar !
Danke Jungs
Piti76 ist offline
Alt 10.07.2011, 21:30   #1364
ather
Benutzerbild von ather
Fahrzeug: G12 730 Ld
habe da ein kleines Problem und bräuchte Hilfe von den Codier Profis.
Ich habe gestern beim Kollegen mein Auto codiert 7er E65 FL. War ja alles schön und gut,
aber dann ist plötzlich das Service menü und das check menü aus den Board-Daten verschwunden und RPA (Reifendrucküberwachung) ist jetzt auch inaktiv und gibt ein Fehler raus. Mit der 7er codierung war mein Kollege bißchen überfordert. Ist halt kein 5er oder 3er, denn da geht es einfacher.
Was haben wir da versehentlich falsch gemacht. Wie Kann man das wieder aktivieren??? Welches SG unter welchem Punkt.
Gibt es vielleicht ein Profi im Raum Bad Neustadt a. d. Saale, Schweinfurt oder Würzburg, der mir helfen könnte?? Würde nämlich gerne auch ein bißchen das codieren lernen.
Gruß ather
ather ist offline
Alt 11.07.2011, 00:07   #1365
Piti76
vieleicht mit leerer Man.Datei einfach die SG die Ihr "bearbeitet" habt neu beschreiben
Piti76 ist offline
Alt 11.07.2011, 15:14   #1366
ather
haben wir schon probiert. Das hat auch nix geholfen. Es hat einfach nur die einstellungen die wir vorgenommen haben wieder resetet.
Bei mir blinkt auch die anzeige, dass die bremsen verschlissen sind. (sind sie auch) Kann das vielleicht daran liegen, dasss das service menü verschwunden ist???
Bringt vielleicht ein reset der steuergeräte irgendwas??? Also wenn ich die Batterie abklemme und die pole verbinde???( Ist das das richtige vorgehen zum resetten??)
Hoffe ihr könnt mir helfenn.
Danke im vorraus!
ather ist offline
Alt 11.07.2011, 16:18   #1367
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
GANZ schlechte Idee! Für so etwas muss ein Verbraucher dazwischen gehängt werden, der einen Kurzschluss verhindert.
Am besten einfach eine 12V Glühbirne nehmen!
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Bluebrain ist offline
Alt 11.07.2011, 17:02   #1368
ather
ok mach ich. Brauche ich dann irgendwelche codes dafür, wenn ich die batterie wieder anschließe???
ather ist offline
Alt 11.07.2011, 17:05   #1369
bmw-master1979
Hamann7
Codieren wollen,aber dann an der Batterie scheitern.
Durch das Battrie abklemmen,kommt dein Menü nicht zurück.
MFG LAKI
bmw-master1979 ist offline
Alt 11.07.2011, 17:11   #1370
Bluebrain
@ather
Bitte nimm mir die Frage nicht übel, ist wirklich nicht böse gemeint, aber warum pfuscht Ihr mit Sachen rum, mit denen Ihr Euch nicht auskennt?
Man schraubt doch auch nicht an einem Motor rum, wenn man keine Ahnung davon hat, wie danach wieder was wie zusammen gehört.
P.S. und wie Laki schon gesagt hat: Batterie abklemmen ändert an der Codierung rein gar nichts!
Geändert von Bluebrain (11.07.2011 um 17:17 Uhr).
Thema geschlossen
E32-Teile: Suche jemanden aus Köln der Niveau einstellen kann in Köln Spongebob7er Suche... 0 25.07.2009 00:51
Elektrik: Suche jemanden der mir beim Standlicht Einbau helfen kann! Tonic BMW 7er, Modell E38 7 22.01.2009 12:22
Suche jemanden, der einen Umbau von 4:3 auf 16:9 machen kann 7erForeverFan BMW 7er, Modell E38 8 25.03.2008 17:02
Suche jemanden, der einen Umbau von 4:3 auf 16:9 machen kann 7erForeverFan Suche... 1 25.03.2008 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:17 Uhr.
