Alt 02.06.2011, 15:58   #51
Marvin@Mars
Benutzerbild von Marvin@Mars
Fahrzeug: BMW E53 X5 4,4 IS BJ. 03/2000 , Prinz VSI LPG Anlage
Dirk:
Danke für die Extraarbeit mit dem Brettl und dem Fotografieren. Aber was ich meinte ist, das ich zwischen meinem 3M-SLN und den Kennzeichenleuchten keinen mm Luft habe. Aber ich brauche hier die 2-3-4mm um das Plastik anbringen zu können, welches den Taster und die Kamera trägt :(
Ok.. ich glaube nu hab ich´s verstanden.. Du meinst den Platz oberhalb des Schildes ... Ich dachte es wäre nur zu dick... Dann isses doch´n problem mit dieser Kam Gruß Dirk
Die drei größten Krisen im Leben eines Mannes: Frau weg, Job weg, Kratzer im Lack!
Marvin@Mars ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2011, 21:58   #52
strippel
Fahrzeug: E38 735 i.A. 02.99
Standard Problem mit dem Videomodul
Hi Leute,
ich habe nun endlich im Urlaub die Rückfahrkamera montiert und angeschlossen. Es ist eine aus unserem bekanten Auktionshaus, ich habe sie in dem alten Nummernschildleuchtenträger integriert. Hat alles wunderbar geklappt, auch die Ansteuerung über ein zusätliches Relais beim einlegen des Rückwärtsganges, welches dann auf den Eingang des Videomoduls (MK2) schaltet. Doch diese funktioniert nicht immer. Beim einlegen des Rückwärtsganges schaltet das Videomodul immer um, bzw. kommt dann das Bild der Cam oder ein schwarzer Bildschirm. Kommt der schwarze Bildschirm lässt sich dies nur beseitigen indem ich das Videomodul vom Strom ( blauer Stecker) trenne. Danach funktioniert es dann wieder ein paar mal.
Kann da jemand was zu sagen?
Strippel
P.S.: BMW E38 735i.A BJ:2/99, Navi MK3, Video MK2
strippel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2011, 22:30   #53
bmw740dn
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
sooo habe es auch geschafft alles zu montieren :-)
klappt alles wunderbar, habe es wohl ohne relais gemacht
bin echt zu frieden
:-) danke an alle nochmal
habe direkt noch ein paar zusätzliche kofferraum led leuchten montiert
bmw740dn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2011, 17:17   #54
strippel
Wie denn das, ohne Relais. Wann gibt es denn ein Bild der Cam?
Alt 14.07.2011, 19:23   #55
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Er hat ein Mk1, damit ohnehin keinen separaten Eingang für die Rückfahrcamera; das Teil ist jetzt als normale AV-Quelle dran. So gibts natürlich auch nicht automatisch ein Bild, wenn @bmw740dn den Rückwärtsgang einlegt
Axel
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2011, 19:26   #56
strippel
Natürlich
Alt 14.07.2011, 21:07   #57
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
bmw740dn sein Fred ist eigentlich hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/rueck...av-163206.html
Alt 15.07.2011, 02:34   #58
bmw740dn
@ rubin :-) danke für den verweis auf meinen fred ^^ ..
übrigens seit ich die webcam dran habe .. ist mein bildschirm unruhig
so als würde man jede zeile leicht flackern sehen bzw nicht konstant sein
Alt 17.07.2011, 12:34   #59
bmw740dn
noch jemand tipps ?
Alt 17.07.2011, 15:06   #60
rubin
mach nen test mit ´ner alternativen bildquelle... - und meld dich dann nochma in deim fred :-*
Rückfahrkamera esau BMW 7er, Modell F01/F02 28 04.12.2009 12:35
Elektrik: Rückfahrkamera ab1966 BMW 7er, Modell E38 15 24.11.2007 21:28
Rückfahrkamera mo740i BMW 7er, Modell E38 18 10.02.2007 00:45
Elektrik: Rückfahrkamera Daniel760i BMW 7er, Modell E65/E66 0 30.10.2004 09:46
Rückfahrkamera hasl BMW 7er, Modell E38 2 04.09.2002 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:04 Uhr.
