18.07.2011, 21:09
Wurzelholz und Naturleder
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Hmm, gut das jemand das Thema anspricht. Mein m30 (35er) wird auch nach ca. 5-8 Minuten Betriebswarm (Wassertemp.) und der Zeiger steht stets 0,5-1mm vor dem mittleren Strich. Wenn ich nen paar Minuten im Stau stehe, dann wandert der Zeiger in Richtung mitte und ca. 0,5-1mm rechts vom mittleren Strich. Allerdings geht dann die Visko-Kupplung in Betrieb und kühlt . Ansonsten geht der Zeiger wieder Zurück, wenn ich wieder fahre.
Gut das dies Normal ist und ich hab mir schon nen Kopf gemacht, ob das so sein soll sein, oder nicht. =)
Hab heute meinen Kühlerverschluß bekommen. Das Teil hat die Zahl 200 drauf, aber mein Verschluß auf dem Wagen hat die Zahl 140. Kann ich den neuen Deckel drauf machen??? Der freundliche hat mir gesagt, das es nur diesen Deckel gibt und kein anderes. Hab jetzt ein wenig Angst ,dass mir alles um die Ohren fliegt.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
18.07.2011, 21:14
Schraubergott
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
das ist bei meinen 12 Endern auch so 0,5-1mm über Mitte ist völlig Normal
MFG Bernd
18.07.2011, 21:22
750i powered by ROTTALER2
AR25
Der Deckel mit der 200 ist der richtige, wurde von BMW mal ausgewechselt,da
sie den Druck früher ablassen. So wurden Kühlerprobleme behoben ( sie konnten platzen,da der Druck mit den alten Deckeln zu hoch war)
Viele Grüsse
Peter
19.07.2011, 19:22
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Soltest du beobachten, siehe meinen letzten Beitrag.
Bei meinen Fahrzeugen steht die Anzeige auch im Stau und nach hohen Belastungen immer senkrecht. Wenn sich die Anzeige Richtung heiß bewegt, dann ist bereits der Toleranzbereich verlassen. Das KANN zwar ok sein, MUSS aber nicht. Deshalb: Auge drauf haben.
Mark
19.07.2011, 20:00
Ex M60-powerd by LPG
200 bedeutet 200 kPascal = 2 bar
140 kPascal = 1,4 Bar
140er öffnet früher als der 200er
Pascal ist die offiziele SI-Einheit für Druck
Wegen den vielen Nullen  gibt es
Hectopascal ( / 100) und
Kilopascal ( / 1000)
Wolfgang
19.07.2011, 20:33
@Sheriff:
Danke für die Info. Sicherlich habe ich die Temperaturanzeige immer im Blickfeld. Ob die Anzeige gedämpft ist, das weiß ich nicht. Ich hab mal ein Bild gesehen, bei dem die Temperaturen der Wasseruhr angegeben sind.Die Anzeige geht nicht auf dreiviertel oder so, sondern minimal über die Mitte hinaus. Ich prüfe vor jeder Fahrt den Kühlmittelstand. Da ich im Winter den Zylinderkopf überholen möchte, werde ich somit auch die Zylinderkopfdichtung ersetzen, falls da was faul ist. Denn wenn ich den Verschluss öffne, dann zischt es eine Sekunde lang aus dem Ausgleichsbehälter. Nun muss ich noch die Kühlerzarge ersetzen, denn die hat einen kleinen Riss, weil ich dran gekommen bin. Ist ganz schön porös geworden, das Zeug.
AR25
20.07.2011, 12:01
Fahrzeug: E32 730i, E28 520i
[i]Wenn sich die Anzeige Richtung heiß bewegt, dann ist bereits der Toleranzbereich verlassen. Das KANN zwar ok sein, MUSS aber nicht. Deshalb: Auge drauf haben.
Naja, das steht in der Betriebsanleitung aber was anderes! Alles bis rot ist ok.
Wenn ich bei 30°C mit 180km/h fahre steigt nach einiger Zeit der Temepratrurzeiger bis zum Strich zwischen Mitte und rot. Bei langsamerer Fahrt geht er wieder zurück...
20.07.2011, 13:50
Alpinator
Zieh deine eigenen Schlüsse ...
Fakt ist:
- das Instrument ist gedämpft - bei e39 usw. steht die Nadel bis 105 oder 110°C genau in der Mitte - den genauen Wert beim e32 kenne ich nicht.
- Spätestens nach Erneuerung von Thermostat und Viskolüfter steht die Anzeige bei all meinen BMWs und egal nach welcher Beanspruchung und absolut unabhängig von der Ölthemperatur (zwischen 25 und 112°C) immer mittig! Vorher hatte ich ebenfalls leichte Ausschläge nach oben: Beim 750er war der Visko hin (drehte sich durchaus, war aber nicht kräftig genug), beim B10 e34 der Zusatzlüfter; Thermostat habe ich bei beiden sowieso erneuert. Auch der 525iX steht absolut mittig, ebenso der B10 e39.
Gleiches gilt für Kundenfahrzeuge: Wir haben schon an diversen BMWs am Kühlsystem gearbeitet, das Ergebnis war immer das gleiche: Die Nadel ist mittig wie festgewachsen.
Mark
20.07.2011, 14:11
12-Zylinder Pilot
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Fakt ist:
Mark
Das bestätigt meine Mechanikererfahrung. Ich kannte das auch nur so.
Frage jedoch: Mein 89er M70 hat ja noch eine Entlüfterschraube am Thermostat als auch den höchsten Punkt des Kreislaufs am Einfüllstutzen des Ausgleichsbehälters. Muß ich dennoch manuell entlüften? Abgesehen davon, dass die Schraube gefährlich nahe am Lüfterrad ist...
Mein Visko kann nicht hin sein, der ist niegelnagelneu.
Wapu ist ebenfalls neu, jedoch weiß ich nicht, ob das Thermostat erneuert wurde. Würde dieses nun in Erwägung ziehen, kostet beim Freundlichen jedoch gleich mal 75 Euro....any ideas to get this cheaper?
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
22.07.2011, 00:54
Die Entluefterschraube war doch nur bei den allerersten Baujahren. Spaeter hat man anstatt der Luefterschraube einen Anschlussnippel gemacht zum besseren Fluss und Druckausgleich im Kuehlsystem und der Y-Schlauch ist da angeschlossen, der links oben an den Kuehler geht, und ein Teil des Y-Schlauche geht dann an den Ausgleichsbehaelter
Ausgleichbehalter BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
Fehlt denn bei Dir dieser Y-Schlauch? Falls ja, solltest Du den anschliessen und dafuer sorgen, dass im Ausgleichsbehaelter immer ein kleiner Strom vom Kuehler zurueckkommt. Dann hast Du auch keine Sorgen mehr mit unsteter Anzeige. Falls nichts ankommt da, check ob die Leitung verstopft ist, speziell am Schlauch unter dem Deckel koennen noch Reste des Plastiks von der Fertigung drin sein und den Anschluss verstopfen, Ich habe das alles gesaeubert/aufgedremelt.
Da muss Rueckfluss sein!!!!
http://www.nmia.com/~dgnrg/ret2.jpg
Wenn da an der 750er WAPU so ein Entlueftungsnippel drauf ist, dann ist die WAPU ueber 20 Jahre alt.
page_2
Anstatt Entlueftungsnippel ist da ein Anschluss fuer den Y-Schlauch.
Oder Du hast Entlueftungsnippel mit Anschlussstutzen verwechselt.
