| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  26.07.2011, 21:01 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38-750iL(07.98)Biarritzblau
				 Motorleistungsregler ,ABS u. DSC Problem
 Hey Leute!
 Ich weiß das es genügend Threads über Abs u. Dsc gibt, jedoch weiß ich einfach nicht wo ich anfangen soll . Tüv ist überfällig und es hapert jetzt nur noch an den Leuchten!
 Bin beim freundlichen zum Auslesen gewesen:
 Code:               Beschreibung
 001F                 Dsc: Raddrehzahlfühler hinten rechts sendet keine Signale
 005B                 Dsc: Botschaft vom Steuergerät Lenkwinkelsensor fehlt
 0068                 Eml: Motorleistungsregelung: Fehler Gespeichert
 Fehler:
 -Die Kontrollleuchten(Dsc und Abs) leuchten dauerhaft sofort nach dem Starten
 -Servotronik lief nur nach dem Löschen des Fehlerspeichers(lief nach 3 Tagen nicht mehr)
 Bitte um Ratschläge zur weiteren Vorgehensweise....
		|  28.07.2011, 09:15 | #2 |
	| Mitglied
 hi,
 habe erneute alle Suchergebnisse durchgeguckt, jedoch berichtet niemand davon, das die Lampen dauerhaft Leuchten !
 Also bekommt er ja selbst im stillstand schon eine fehlermeldung, richtig?
 Wie gehe ich jetzt am besten weiter vor?
 1.Kabelbaum vorne im Radkasten Geprüft und neu Isoliert!
 2.Hinteren Abs Sensoren untereinander getauscht(Will gleich mal gucken ob er beim Auslesen immer noch hinten rechts als Fehler anzeigt!)
 3.???????
		|  28.07.2011, 11:31 | #3 |
	| LPG-Fahrer Premium Mitglied
 Hallo Alexander,============
 dass ist schon einmal eine gute Idee. Wenn ein Radsensor
 defekt ist, bekommst du natürlich direkt nach Zündung an
 wieder einen neuen Fehler, wenn du ihn vorher gelöscht
 hast. Sonst wird er eh noch gespeichert gewesen sein.
 Melde dich, wenn du das mal ausprobiert hast. So ein
 ABS-Sensor ist ja nicht so teuer. Oft ist es aber auch
 nur der Massekontakt und wenn du den einmal ein und
 ausgebaut hast, könnte es sein, dass er dann erst mal
 wieder mitspielt.
 LG,
 Andreas...
		|  28.07.2011, 12:44 | #4 |
	| Mitglied
 Hey angro!
Danke für deine Antwort, also lag ich ja garnicht so verkehrt mit meiner vermutung!
Habe ich weitere möglichkeiten etwas nachzumessen?
evtl. die Zuleitungen der Abs Sensoren? Meine Kenntnisse was Elektronik betrifft sind doch leider sehr gering!
Danke schonmal
lg A.Claus |
		|  28.07.2011, 16:52 | #5 |
 Warten wir es einmal ab, was der Umbau des Radsensorsgebracht hat. Vielleicht haben auch ein paar andere User
 Hinweise.
 LG,
 Andreas...
		|  29.07.2011, 17:45 | #6 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: e46 320dA'04, e38 750iL'98
 Hey, gibts sonst noch weiter vorschläge? lg Pade
		|  30.07.2011, 18:17 | #7 |
	| Mitglied
 -UPS- Beitrag kann gelöscht werden
				 Geändert von A.Claus (08.10.2011 um 08:57 Uhr).
						Grund: Falsch
		|  08.10.2011, 08:55 | #8 |
	| Mitglied
 Hallo Ihr lieben
Um vllt anderen bei der Suche ihres Problems und meine restlichen Probleme zu klären, erwecke ich mein älteres Thema noch einmal. Die vorhandenen Fehler (siehe erster Beitrag) habe ich jetzt zum Teil gelöst!
Um die Kontrollleuchte unten rechts im Tacho zu löschen, war es nötig mein Abs/Dsc Steuergerät einzuschicken! Tatsächlich lag dort ein defekt vor, sodass die Kommunikation zum hinteren rechten Drehzahlsensor wieder einwandfrei funktioniert!
 Bestehender Fehler:
 - Kontrollleuchte DSC in der Mitte des Tachos (Warndreieck?) leuchtet weiterhin! Jetzt ist nur noch der Fehler "Kein Signal vom Lenkwinkelsensor vorhanden"!
- Vorladepumpe nicht ansteuerbar
- Servotronik nur gelegentlich in Funktion (100-200 Meter nach dem Kaltstart)
Vorhaben:
- Lenkwinkelsensor tausch
Frage:
Ist bei meinem Fahrzeug BJ noch ein zusätzliches DSC Steuergerät unterm Handschuhfach vorhanden?
Bin für jeden Beitrag dankbar !
lg A.Claus |
		|  08.10.2011, 09:25 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
					Zitat von A.Claus  Ist bei meinem Fahrzeug BJ noch ein zusätzliches DSC Steuergerät unterm Handschuhfach vorhanden? |  Es gibt IMMER nur ein DSC-Steuergerät ! Entweder direkt am ABS-Block im Motor-Raum oder eines unterm Handschuhfach.
Da Deines schon eingeschickt war zur Reparatur müsstest Du wissen wo es sitzt
Prüfe mal die Masseverbindung Deiner Vorladepumpe - da gabs schon Fälle wo diese das DSC-Problem auslöste. |
		|  08.10.2011, 11:12 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 735iA 03/99
					Zitat von Andimp3  Prüfe mal die Masseverbindung Deiner Vorladepumpe... |  Wie überprüft man das bzw. wo sitzt die Pumpe?
mfg, Wolfgang |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
