Alt 03.08.2011, 22:01   #1
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Aus den äußerst spärlichen Angaben lese ich heraus das eine Prins mit kleinem Ventil, also 6mm Leitung verbaut wurde. Der Prins Verdampfer ansich ist gleich, auch wenn "nur 135kw" draufsteht. Unterschied ist nur das Ventil - 6 oder 8mm.
Aber selbst mit 6mm schafft der 200 PS spielend, ist für deine Kiste also ausreichend. Zwei Verdampfer wäre absoluter Käse - auch die 4,4l schafft einer locker (fahr ja selber sowas) Zumal bei dir dann sicher nur ne 6mm Leitung vorgeht, die müsste erst mal gegen 8mm getauscht werden (Multiventil auch) damit ein zweiter VD überhaupt Sinn machen würde.
Aber wie gesagt - der "Kleine" mit 6mm schafft den 728 spielend.
Würde das "schlechter ziehen" wie du es beschreibst, am Verdampfer liegen, würde die Anlage ständig auf Benzin zurückschalten da der Gasdruck wegbricht. Und davon schreibst du ja nix.
Vorhin erst einen 525 abgeliefert, der hat ja auch 142kw - 6mm Leitung, MV, "kleiner" Verdampfer.....geht volle Pulle wie erwartet :-)
Geändert von Chevyman (03.08.2011 um 22:46 Uhr). Grund: Schreibfehler - hab ja noch nach den alten Regeln gelernt
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2011, 22:37   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Auch die 5,4 l
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2011, 22:45   #3
Chevyman
Mit links Bremser
Zitat von d9187 Beitrag anzeigen
Auch die 5,4 l
Gell
Hubraummäßig war deiner und einige andere Fuffies die Größten bisher , und leistungsmäßig gab sich der Prins selbst im X5 4,8 bisher nicht geschlagen.
Alt 04.08.2011, 09:42   #4
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von onurog Beitrag anzeigen
habe an mein 728 vor ca. 6monaten auf gas umrüsten lassen und heute habe ich am verdampfer gesehen da steht bis 135kw es fehlt nicht viel bis 142kw
und habe gelesen im forum das die verdampfer für 4 zylinder sind
also mir ist nichts negatives aufgefallen im unterrem drehzal nur wenn ich auf ca 3-4 tausend umdrehung bin zieht es weniger als benzin, aber wie ich gehört und gelesen habe soll das normal sein bei gas anlagen......
werde mal mit dem umrüster reden
Wie @chevyman Dir schon geantwortet hat, packt der "kleine" Prins-Verdampfer die Leistung Deines 2.8er spielend; die Leistungsangaben des Prins-Verdampfers haben nämlich noch deutlich Reserve nach oben. Ein 2. Verdampfer wäre bei einer Prins-Anlage auch völliger Unfug. Mein 4.4er geht mit einem "großen" Prins-Verdampfer (ist eigentlich der gleiche Verdampfer) und 8mm-Leitung wie Schmitz Katze bis zur Abregelung.
Reklamieren solltest Du hingegen beim Umrüster den fehlenden Durchzug im unteren Drehzahlbereich. Der sollte auf LPG genauso gut sein wie auf Benzin, d.h. der Umrüster müßte die Einstellungen der LPG-Anlage noch mal überprüfen, und ebenso, ob Verschleißteile noch zu tauschen wären.
Sapienti sat.
Alt 05.08.2011, 01:48   #5
onurog
Fahrzeug: e38 728iA
danke werde mich nächste woche montag auf dem weg machen un mal reklamieren, mal gucken was der umrüster dazu sagt
onurog ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gas-Antrieb: Umrüstung Prins VSI / 1 oder 2 Verdampfer und Einbaulage im E65 750i Bergfisch BMW 7er, Modell E65/E66 9 29.06.2010 22:47
E38-Auto: 740i mit Prins VSI Autogas Anlage, 6-Gang Schalter MikeLorey Biete... 1 03.10.2009 00:28
Elektrik: Suche Software für Prins VSI Anlage Howy25 BMW 7er, Modell E38 1 08.04.2008 16:30
Gas-Antrieb: Prins VSI anlage schaltet sich ab beim fahren.. memyselfundich BMW 7er, Modell E38 14 28.03.2008 15:29
Preparatursatz Verdampfer Prins VSI proshot BMW 7er, Modell E38 2 27.11.2007 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
