Alt 12.07.2011, 17:27   #1
ThePlayerPPC
Benutzerbild von ThePlayerPPC
Fahrzeug: F02 750iL
Standard Fehlerspeicher ausgelesen was jetzt?
So ich war heute bei B&K in Hamburg/Harburg und habe mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Soweit ich das beurteilen kann und man mir gesagt hat ist der Raddrehzahl Sensor hinten rechts und der NWS defekt.
Das Prüfprotokoll ist aber recht lang daraufhin sagte man mir das der rest nur Folgefehler sein.
Vielleicht könnte mal jemand einen Blick drauf werfen und mir sagen ob außer dem Radsensor und dem NWS sonst noch was kaputt ist.
Das Protokoll habe ich als PDF angehängt.
Ach ja ein PDC Sensor ist auch defekt.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf bmw fsp.pdf (428,5 KB, 96x aufgerufen)
ThePlayerPPC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2011, 17:47   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
na dann fang doch da mal an zu tauschen, dann lässt den FS nochmal löschen, fährst nochmal 20-30 kilometer und lässt ihn nochmal auslesen
Alt 13.07.2011, 08:41   #3
ThePlayerPPC
Fahrzeug: F02 750iL
Ja werde ich machen.
Jetzt stellt sich nur die Frage kann man den NWS und den Raddrehzahlsensor als Nachbau kaufen oder taugen die Teile nichts?
Alt 13.07.2011, 09:07   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Taugen meiner Meinung nach nix - kannste aber auch Glück haben. Nur hätte ich persönlich darauf keinen Bock
Alt 13.07.2011, 09:47   #5
memyselfundich
die frage erübrigt sich eigentlich. Wenn du gerne schraubst, kannst die teile auch selber bauen!
schreib den forums dealer an (schau in den biete bereich) und hol dir die original bmw sachen und freu dich das du dann ein paar jahre ruhe hast
Alt 13.07.2011, 09:49   #6
ThePlayerPPC
Fahrzeug: F02 750iL
Kann man die Teile auch z.B. bei Bosch bekommen? Oder von welcher Firma werden die für BMW hergestellt?
Ich will zwar nicht auf Qualität verzichten aber wenn ich die Teile günstiger als bei BMW bekommen kann wäre das schon super.
Alt 15.07.2011, 10:12   #7
ThePlayerPPC
Fahrzeug: F02 750iL
So habe mir die Teile bei BMW besorgt und wollte nun den NWS Tauschen.
Ist beim Ausbau des NWS irgendwas zu beachten? Und welche Seite des Motors ist Bank eins? Fahrer- oder Beifahrerseite.
Alt 06.08.2011, 11:39   #8
ThePlayerPPC
Fahrzeug: F02 750iL
Standard Radsensor gewechselt ABS/ASC/DSC leuchtet weiter
So NWS ist gewechselt, war schnell und einfach erledigt.
Heute habe ich den Radsensor hinten rechts gewechselt. Mit dem Ergebnis das jetzt ASC, DSC und ABS sofort angehen. Mit dem alten Sensor sind sie nicht immer angegangen und gingen auch mal wieder aus.
Ist es doch nicht der Sensor sondern ein Kabelbruch?
Alt 06.08.2011, 14:59   #9
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Kann sein muss aber nicht.. für DSC-Fehler gibt es leider eine menge an Ursachen - bei mir suchen wir auch noch immer die Ursache.
Motorraum: Fehlerspeicher ausgelesen und jetzt ratlos... JensB BMW 7er, Modell E38 19 15.11.2010 17:59
Fehlerspeicher ausgelesen yreiser BMW 7er, Modell E32 0 08.07.2006 14:49
Fehlerspeicher ausgelesen, was nun???????? englima BMW 7er, Modell E38 6 23.06.2004 17:10
Motorraum: Fehlerspeicher ausgelesen siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 1 05.06.2004 07:11
Fehlerspeicher ausgelesen, was nun???????? englima BMW 7er, Modell E32 3 31.05.2004 17:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:45 Uhr.
