Alt 08.08.2011, 17:15   #1
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Hallo Erich!
Bist du sicher daß es das richtige Getriebe ist? Es gibt nämlich verschiedene 5HP30. Hast du das Steuergerät auch getauscht?
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 08.08.2011, 17:39   #2
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Hast Du den Schaltzug richtig eingestellt?
Ist der Wandler 3x gerastet?
Es gibt viele Möglichkeiten das ein Getriebe nicht funktioniert.
Handelt es sich definitiv um ein intaktes Getriebe?
Gruß Uli
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2011, 21:31   #3
neptun31
Benutzerbild von neptun31
Fahrzeug: E32-735i E32-740i E38-750i
Getriebe wurde von einem Mercedes Mechanikermeister mit eigener Werkstätte eingebaut! Das mit dem Steuergerät spuckte mir auch schon die ganze Zeit im Kopf herum,werde es mir besorgen aus dem Auto woher das Getriebe stammt und dann sehen was er dann macht.
Getriebe ist devinitiv in Ordnung, schaltete superweich bis zum zertrümmern der Front durch Anprall.
Danke für die Hinweise!!!
Geändert von neptun31 (09.08.2011 um 22:49 Uhr).
neptun31 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2011, 21:53   #4
V8 uli
Das Getriebe Stg. EGS ist bis Bj. 9.93 im E34 verbaut,im E32 bis zum Ende der Produktion.
Automatikgetriebe ist von BMW nur noch eines lieferbar und passt lt. ETK in E31,E32 und E34.
Am anderen Stg. kann es nicht liegen es sei deines ist defekt.
Erscheint "Getriebeprogramm" im CC?
Wurde das Getriebe neu befüllt?
Gruß Uli
Alt 08.08.2011, 21:55   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ich Tippe das der Wandler nicht richtig drauf ist.Somit kein Öldruck.
Alt 08.08.2011, 21:58   #6
neptun31
Angeblich wurde alles richtig montiert!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alt 08.08.2011, 22:02   #7
V8 uli
Der mehrpolige Stecker am Getriebe muss richtig verrastet sein.
Er hat einen Bajonett Verschluss und muß fast eine Viertel Umdrehung gedreht werden,sonst keinen Kontakt-> keine Getriebfunktion.
Gruß Uli
Alt 08.08.2011, 21:57   #8
neptun31
Ja, Mechaniker hat angerufen und gesagt dort steht : Getriebeprogramm :
Vielleicht hast Du die Lösung meines Problems???
Alt 08.08.2011, 22:05   #9
boxerheinz
Wenn Getriebenotprogramm steht,dann ist auch der Kontakt vom Stecker da.
Alt 08.08.2011, 22:07   #10
boxerheinz
Wo ist denn das Pfaffstätten?
Innenraum: El. Heckrollo macht keinen Mucks fuffi_lwl BMW 7er, Modell E32 49 25.03.2012 18:37
Elektrik: Temperaturanzeige macht keinen Mucks... Mr.Clump BMW 7er, Modell E32 21 07.02.2008 10:21
Elektrik: Elektrikproblem - E32 macht keinen Mucks mehr ... hoerky BMW 7er, Modell E32 81 05.02.2008 17:21
Anpressdruckverstellung macht keinen Mucks mehr Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 0 09.04.2004 18:23
Heizung macht keinen Mucks! Benzin-Sepp BMW 7er, Modell E32 28 18.12.2003 00:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:01 Uhr.
