Alt 18.08.2011, 11:03   #1
kyrbys
E32-verliebt.
Fahrzeug: E32 735i 9/87
Standard 4HP22-Unterschiede?
Nur mal ne Frage, ich schau mich grad nach nem gebrauchten Getriebe um, als Alternative zur ZF-Überholung (die ich vielleicht später mal machen,mal sehen).
Anyway, Frage, ich lese immer von 3 polig, 4 polig etc (worum gehts da? Anschluss zum Steuergerät?), aber das 4HP22 hat doch im ETK nur eine Nummer? Passen alle 4HP22 in meinen 735 9/87 oder muss ich was beachten?
Und lässt sich notfalls mein sagen wir mal dreipoliger Kabelbaum auf das Austauschgetriebe das vielleicht vier hat einfach übernehmen/wechseln?
kyrbys ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2011, 11:26   #2
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Die Anschlüsse kann man umbauen, das ist nich so tragisch. Was ich aber gesehen habe es gibt 4HP22 Getriebe mit und ohne EH Steuerung (Der Schalter neben dem Wählhebel) Ich hatte in meinen E34 eins ohne EH Steuerung, aber auf dem Getriebe steht trotzdem 4HP22
MFG
Hannes
Alt 18.08.2011, 11:30   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
Ist auch ein 4HP22; kein EH sondern nur ein H.
Das 4HP22H wurde im 735iA nicht verbaut, nur der 730iA hatte es auf Wunsch.
Der 735iA hat immer ein EH Getriebe.
Die Getriebe unterscheiden sich nur im 7 oder 8 Poligem Schaltgerät.
Bis September 1988 ist 8 Polig
Ab September 1988 ist 7 Polig
Alt 18.08.2011, 11:32   #4
kawarot
Fahrzeug: E23 732i(06/85) E32 740i(01/94) E32 730i(8/94) E38 735iA(5/96) E39 540iAT (1/98) e36 320iaCo. LPG(03/93) Z3 2,8i(05/98)
wennst a getriebe suchst, hätt ich evtl was
kommt drauf an wie alt es sein darf , meld idch mal per U2U.
mfg Micha
kawarot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2011, 13:37   #5
kyrbys
E32-verliebt.
Kann mir einer sagen was die folgende Teilenummer für ein Schaltgerät ist? Im ETK finde ichs zwar aber nicht in welchem Modell es verwendet wurde:
24341216170
Alt 18.08.2011, 19:04   #6
Movie222
24341216170
Das ist ein Schaltgerät aus einem 4HP22H aus einem 3er, E30, 324d, M21, 4-Türer.
24 30 1 218 091
Kannst du nicht verwenden.
Alt 18.08.2011, 19:28   #7
kyrbys
E32-verliebt.
Danke, zumindest das hab ich jetzt kapiert.
Erklärt mir bitte noch jemand den Unterschied zwischen ohne H, H und EH? Was ist wozu gut?
Und noch was. liegt der Unterschied in den Schaltgeräten, aber das Getriebe selbst (Gehäuse,Glockengröße,Wandler,Kupplungen) ist immer dasselbe?
Alt 18.08.2011, 20:13   #8
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Schau mal auf dein Getriebe,links wo der Stecker drinne ist.Oberhalb davon ist ein Schild,auf dem Steht 4HP22 u.eione Nummer 1043.......Anhand dieser Nummer weis man dann welches Getriebe Du Verbaut hast.
Alt 18.08.2011, 20:32   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
Ohne "H" geht nicht. "H" Bedeutet, das Getriebe wird Hydraulisch Gesteuert. Das "EH" Besagt, das hier eine Elektrisch/Hydraulische Steuerung angewand wird. Es wird zwar immer noch Hydraulisch Gesteuert, aber durch die Elektrik kannst Du in den Hydraulischen Steuervorgang Eingreifen.
Die Wandlerglocken sind Abmontierbar, und somit Austauschbar. Beim Evtl. Kauf eines anderen Getriebes, würde ich es nur Kaufen, wenn der Wandler dabei ist.
Gruss dansker
Alt 19.08.2011, 10:51   #10
kyrbys
E32-verliebt.
Standard Warum ich gefragt habe:
Ich habe dieses gekauft. (Natürlich nur 7er gelesen, nicht die Teilenummer,die ich gestern von dem Foto abgetippt habe) Aber egal, 400€.
Also ist das ein H-Getriebe. Dansker sagte darauf achten, daß Wandler dabei.
@movie, du sagtest H-Getriebe gabs im 730.
Wenn ich das Ding so nicht einbauen kann, könnte ich
a) mein Schaltgerät draufsetzen (einfachere Lösung?) oder
b) Wandler und Kupplungen in mein Getriebe (EH, 735i 9/87) übernehmen
Getriebe: Kraftschluss 4HP22 milfhunta BMW 7er, Modell E32 11 04.06.2011 20:01
E32-Teile: Automatikgetriebe 4HP22 Stefan010 Biete... 1 12.01.2011 17:56
Getriebe: 4hp22 Eh Stefan010 BMW 7er, Modell E32 6 22.03.2009 00:40
4hp22 Eh Stefan010 Suche... 5 26.06.2008 18:17
Motorraum: Zf 4hp22 tuwak BMW 7er, Modell E32 4 09.08.2006 12:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
