27.08.2011, 01:07
Fahrzeug: BMW 320/4 E21, BMW 528iAT 6/99 ,BMW 840iA E31 5/91, E38 750IL 1/96, E39 525iAT 11/00, E32 750iL 08/93...
Zitat von Claus
Also nochmal, Deine Aussage basiert auf einer einzigen Erfahrung in Deinem Bekanntenkreis und schon sind alle M73N anfälliger?
760i:
Und schon wieder schürst Du fleißig die Gerüchteküche
So langsam regt mich das Thema auf.
Da gibt man nun mal die selbst gemachte und erlesene Erfahrung weiter und sofort wird man von Leuten, die es strikt nicht wahr haben wollen, dass der Motor anfälligER ist, als der VFL , niedergemacht.
UND NEIN, es basiert nicht auf EINER Erfahrung, sondern auf mehreren erlesenen (hier im Forum !!!), die alle bestätigen, dass der M73N nicht SO standfest ist wie der VFL-Motor. Das Beispiel mit den Einspritzdüsen bestätigt mir das: Du schreibst, dass auch dir eine ESD ausgefallen ist. Gut, das ist nicht schlimm, aber es ist passiert, auch wenn der Preis einer ESD in dem Fall unerheblich ist. Aber das sollte und darf EIGENTLICH nicht passieren. Mir ist nur ein M73 (nicht N) bekannt, dem eine ESD ausgefallen ist, M73N jedoch mehrere. Die Lima wird eben auch gerne getauscht. Ich habe nirgendwo geschrieben, dass die M73N oft den Hitzetod sterben, das war auch nie meine Absicht. Mit der ZKD ist es wohl oft die Folge eines Kühlsystemfehlers.
Und beim 760er habe ich mir MEHRERE Therads durchgelesen, worin auf die Problematik des V12-Direkteinspritzers hingewiesen wurde. Nicht von einer Person, sondern von mehreren ....   Ich schüre da gar nicht die Gerüchteküche, sondern verlasse mich auf die ERFAHRUNGEN anderer Forumsmitglieder...
Deshalb verstehe ich auch nicht wieso du- es kann ja durchaus sein, dass du und die meisten M73N Besitzer keine Probleme haben- (ES GIBT SIE ABER)
die persönlichen und erlesenen Erfahrungen eines anderen Forumsmitglieds
in Frage stellst bzw. sogar als FALSCH deklarierst.
Ich weiß ganz ehrlich nicht was ich sonst noch hierzu sagen soll, und was das überhaupt mit dem Thema zu tun hat.
Ich klinke mich an dieser Stelle aus und möchte bitte nichts mehr davon hören
Frank
27.08.2011, 01:31
State of Independence
Du regst Dich auf?
Etwa über den kompletten Unsinn, den Du über M73N und N73 schreibst? So etwas nennt man "selektive Wahrnehmung", denn die anderen Motoren bzw. deren Peripherie sind auch nicht besser oder schlechter. Was meinst Du denn, was ich über die ganzen 740i gelesen habe, alleine die Ölpumpengeschichten sind abendfüllend.
Und weil man eben keine stichhaltigen Argumente hat, sondern nur oberflächliches Zeug schreibt (wo sind denn die ganzen Links über kaputte M73N und N73?), müssen dann Hilfsargumente her wie meine eine Einspritzdüse in sechs Jahren! Das ist doch lächerlich und an den Haaren herbeigezogen!
Da könnte ich mich eher aufregen, wenn hier Unwahrheiten erzählt werden, denn genau solche Schauermärchen führen dazu, dass hier Motoren in Verruf geraten* (wie z.B. der N73)!
*So läuft es immer im Forum: Einer schreibt, der und der Motor ist anfällig und rät davon ab. Dann kommt der Nächste (wie auch hier im Thread!) und stimmt dem ungeprüft zu! Dieser wiederum wird dann bei späterer Gelegenheit das gleiche schreiben, dann kommt wieder ein anderer und so geht es immer weiter. Am Ende entsteht so der Eindruck, als wäre das halbe Forum dieser Meinung.
27.08.2011, 09:06
Some say...
Tja, das sind halt die Nachteile, die so ein Forum auch haben kann.
Ich hab ja mit dem M73N auch durchaus so meine Last gehabt, wobei allerdings nur Teile betroffen waren, die in dieser Form auch im M73 verbaut waren.
Wenn Einspritzdüsen abbrechen, dann sollte man mal seine Schrauberfähigkeiten prüfen
Die wassergekühlte LiMa geht auch nicht häufiger kaputt als die ungekühlte, klar wenn, dann wirds halt etwas teurer.
Das Kühlsystem ist genau so (un?)zuverlässig wie in allen anderen E38 auch (siehe WaPu, Kühler, Schläuche, Ausgleichsbehälter, Zusatz-WaPu).
Die ZKD's sind genauso haltbar wie die im M73 auch, da ist BMW ohnehin sehr robust.
Ich weiss nicht, was der Blödsinn soll, hier den M73N als generell anfälliger zu beschreiben.
Die Teile, die vornehmlich kaputt gehen, hat der M73 auch alle.
27.08.2011, 09:38
V12-infiziert
Die Einspritzdüsen brechen beim M73N durch Versprödung des Kunstoffes entweder im eingebauten Zustand oder eben bei der Demontage - hat nix mit den Fähigkeiten zu tun. Die Teile sind leider nicht mehr außen aus Metall...
Es bricht hier halt gerne der Luftanschluss weg...
Die Lima würde ich auch nicht als anfällig beschreiben, sondern wie Axel eben nur als teuer im Fall der Fälle.
Schlimm ist es halt, dass hier jemand offen zugibt, nachgelesenes ungefiltert weiter zubrabbeln.
27.08.2011, 09:47
Mitglied ohne wäre blöd;)
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Moin Leute...
Ich der TE,habe seit gestern mal aufmerksam mit gelesen,nen Streit zwischen euch war nicht meine Absicht und hoffe das ihr selber das auch nicht als Streit seht.
Es ist nun mal so in einem Forum das es unterschiedliche Meinungen und Einstellungen gibt,wäre das nicht so brauchte man kein Forum..wie auch immer fand ich es dennoch sehr hilfreich mir meine Meinung zu bilden,doch mache ich das nicht nur auf Grund der hier geschriebenen Beiträge.
In erster Linie habe ich mal geschaut wie wie viele unserer Forumler nen V12 fahren sei es VFL oder FL.Und anhand der hohen Anzahl derer,zeigt mir schonmal das er nicht schlecht sein kann,denn das wichtigste,was ich hier nicht finden konnte waren Aussagen wie z.b.
"hab die Schnauze voll will mein V12 loswerden"
Und ich bin dank eurer Meinung bestärkt mir auch einen zu holen(wenn alles so klappt wie geplant)
Man sollte auch mal nicht vergessen das es sich hier um gebrauchte Wagen handelt und man sich bewusst sein sollte das man bei diesen auch mit den einen oder anderen Reparaturen rechnen muß.Dabei spielt es kaum ne Rolle ob R6 V8 oder V12.
Ich als bisher V8 Fahrer,habe bisher an jedem z.B. die Wapu wechseln müssen. Auch diverse andere Dinge,sind nun mal Teile die ihre Arbeit irgendwann nieder legen und dann erneuert werden müssen...
Und wenn ich ehrlich bin mache ich mir immer mehr Sorgen um das Getriebe,denn das schlägt finanziell gleich mal richtig zu buche.
Denn Getriebenotprogramm oder "schaltet nicht mehr" und "Rückwärtsgang defekt" habe ich wesentlich öfter gelesen als "Motorschaden"
Alles im allen zum Abschluß denk ich hält sich das alles die Waage...was bei dem einen gut läuft läuft bei dem anderen schlecht und andersrum.
Also will ich mal das beste hoffen nen richtig guten zu erwischen
Danke euch
27.08.2011, 12:09
Frau von Moppihund †
Fahrzeug: A-Klasse
Hallo Rico,
ich kann Dir mal meine Erfahrungen mit meinem 750er schildern, den ich nun 2 Monate fahre. Vorher bin ich den 735 -E32 gefahren. Gut, die beiden zu vergleichen geht so gar nicht. Das hiesse Äpfel mit Birnen zu vergleichen.
Aber im Prinzip hatte ich mir seiner Zeit die gleiche Frage gestellt. Was taugt der 12er im E38.
Durch geduldige Suche und etwas sturer Einstellung habe ich dann schliesslich einen 96er 750 mit 115000 km gefunden und gekauft. Die Kilometer wurden durch das Auslesen der Steuergeräte kontrolliert und bestätgt. Das mal vorab.
Wenn ich nun das zusammen zähle was an Problemen hier im Forum geschrieben wird und ich das mit meinen Störungen vergleiche sehe ich bei den 750 das einizige Problem des Wartungsaufschubes.
Der Motor ist eigentlich unwahrscheinlich zuverlässig. Probleme die sich ankündigen merkt man sofort, wenn man ein wenig "auf das Auto hört". Sobald irgendwas rasselt, oder der Motor läuft unrund, usw. merkt man das. Und dann ist eigentlich auch Handlungsbedarf angezeigt.
Meine Meinung ist, wenn der Wagen gut gewartet wurde, ist der 12er sehr zuverlässig.
Das ist aber bei den 8 Zylindern nicht anders.
Trotz der geringen Laufleistung meines 7er, musste trotzdem ein Haufen nachgeholt werden ( Sämtliche Öle gewechselt, Filter gewechselt, Achsen revidiert, das ganze Programm) Die geringe Laufleistung schützt nicht vor Wartungsaufschub.
Wobei das eigentlich allgemeine Probleme der E38 sind. Beim 750 kostet es dann gleich ein wenig mehr. Das ist dann der Zuschlag für die 4 Mehrzylinder.
Der 750 ist nicht schlechter oder besser als die anderen 7er Motoren.
Im Gegenteil, es macht mir immer ein Heidenspass, der 740er - und 730er -Fahrern mein Verbrauch um die Ohren zu knallen. Denn ein 750 der gut gepflegt und normal auf der Landstrasse gefahren wird, kommt mit 10 Litern auf 100km aus. Und das mit der dicken Maschine. Da bekommen die Ohren jedesmal Besuch
Viele Grüsse und Erfolg beim 750er Kauf.
Udo
27.08.2011, 21:54
V12-infiziert
So ein Unsinn mit dem Verbrauch...
Und das Du soviel machen musstest, zeigt deutlich, dass der Wagen sicher mehr runter hatte...ein Auslesen der STG hatt NULL Aussagekraft.
27.08.2011, 22:06
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
also auf 10 hab ichs auf der landstrasse nicht gebracht, wohl aber auf der autobahn auf 9,5liter, durch nachtanken ermittelt....mit 140 konstant
im schnitt bewege ich ihn mit 13,5 litern bei normaler bis sportlicher fahrweise.
