![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
01.09.2011, 15:24
Fahrzeug: E38-728i ('10/97)
Fragen zum Tank
hallo!
der tank in meinem 728i vor-FL hat wohl alusplitter drin und die Benzinpumpe macht Geräusche weil der Tank von unten mal was abbekommen hat (drübergefahren).
nun ist meine frage,
- gibts auch schon kunstoff-tanks für den E38?
- wo bekomme ich einen her?
- lohnt sich auch ein gebrauchter / gibt es "gute gebrauchte" oder haben alle das problem?
- gibts da verschiedene größen, worauf man achten muss?
Grüße, fl7
01.09.2011, 15:34
Fahrzeug: E38-728i 12.1995 und MB W140 S500 09.1995
Hallo fastlane7
leider nein schön wers.
ebay, Schlachter oder welche hier aus dem Forum, ich hab meinen aus Polen Top in schuss der Tank.
ja musst halt nach einem guten nicht angerosteten Tank suchen.
Bei BMW kostet der mitlerweile fast 1000 EUR neu.
ja einen 85L und einen 95L, aber der vom 728i ist nochmal etwas anders wegen den leitungen. Sollen aber alle passen. Beim 95L Tank müssen soweit ich weis
dann der Tankgeber und die Haltebänder getauscht werden
Geändert von ke2707090 (01.09.2011 um 15:43 Uhr).
01.09.2011, 15:44
danke. dann mach ich mich hier mal auf die Suche.
Noch was: der tank passt sicher nicht in den E38-kofferraum.. wie transportiert man den, auf der Rückbank?!
01.09.2011, 15:46
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,kauf Dir gleich eine neue Benzinpumpe,denn ich vermute das das Messingabrieb der Benzinpumpe ist was Du gesehen hast.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
01.09.2011, 15:47
Ja der passt auf die rückbank.
01.09.2011, 15:51
hi, mein mechaniker meinte, dass das die alu-beschichtung ist, die innnen im tank abblättert. ich habe mir im forum eine benzinpumpe besorgt, aber damit gibts natürlich keine besserung, weil das geräusch vom motor auf den tank übertragen wird aufgrund der einbeulung unten im tank... wenn man dagegenhaut ist es kurz weg. die pumpe war auch der ursprüngliche grund, weshalb er sich an dem tank zu schaffen machte.
rückbank - danke, alles klar!
01.09.2011, 16:07
Ist die BP nicht in so einer Art "Topf" drinnen ??? Da kann das Blech doch gar nicht anstehen.
01.09.2011, 17:03
V12-infiziert
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
In dem Tank ist keine Alubeschichtung...
25.09.2011, 09:13
E38-Kindheitstraum
Fahrzeug: E 38-730i Individual , Fiat cinqigento, Citrön Berlingo, Honda CB 350 BJ 68, Honda CBR 1000F
Hey Leute habe auch geräuche in meinem Tank, habe gestern die BP gewechselt weil ich zwischen durch im Stand immer son tiefes Pfeifen habe und dann isset weg und kommt wieder, mal leise mal richtig laut, und so is das dann auch beim fahren mal kommt es beim gas geben und dan wenn ich kurz vom Gas runter gehe und wieder gas gebe dann isset weg.
Dazu gibt es noch ne vorgeschichte ich war unterwegs nach bremen und da kahm auf einmal dieses geräuch und 20 min sp bin ich dann mit der BP augefallen.
Naja habe mich gestern dann mit dem Ohr aufn Tank gelegt und ich habe das gefühl das kommt von der Linken seite, da sitzt doch auch noch was Mechanisches n Geber oder so meint ihr das könnte davon kommen was sitzt denn da?
Bitte helft mir ![Freundlicher](images/smilies/smile1.gif)
25.09.2011, 09:16
E38-Kindheitstraum
Mein Vater hat gerade noch in Raumgeworfen gemorxter Auspuff aber das geräuch kommt manchmal auch schon wenn man die Zündung an macht!!!!!
