Alt 20.09.2011, 21:09   #11
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Sehr rätselhafte Worte? Kannst Du das bitte auf Deutsch schreiben?
Das ist Deutsch
Das rote Kabel auf dem Minuspol angeschlossen ist
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 20.09.2011, 21:17   #12
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Ach, 'etzerd' verstehe ich den Satz auf Anhieb.
Mich hat der Bindestrich mitten im Satz verwirrt. Nun ist aber klar, daß Du damit das Symbol für den "Minuspol" meintest. Du hättest einen Kreis um den Bindestrich machen sollen, dann wärs klar gewesen.
Warum die Batterie verpolt angeschlossen ist, das weiß ich nicht.
Das Relais in Bild 9 ist sicherlich das Batterietrennrelais. Die übrige blaue Litze in Bild 6 würde ich 'mal nicht beachten. Das dazugehörige zweiadrige Kabel ist was selbstgepfuschtes.
In Bild 7 erkennt man deutlich einen Radio- oder C-Netzantennenstecker.
Alt 20.09.2011, 21:21   #13
Da Grunzl
OK,danke,die kleine Batterie ist tot.3,88 V und lässt sich nicht laden,denke die ist "geschossen".
Alt 20.09.2011, 22:43   #14
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...5&d=1316540856
Da fehlt dir der Empfänger, fürs Radio.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...4&d=1316540856
Und das ist, (vermute ich mal), für den Wechsler.
Jagblack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2011, 22:45   #15
Da Grunzl
Welches Radio,für hinten ???
Alt 20.09.2011, 22:47   #16
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Nicht Radio sondern Empfänger.
Der Empfänger ist für dein Radio zuständig. Unter anderem verbindet der Empfänger das Radio mit deinem Cd-Wechsler.
Hier die Nummer 3:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog..._professional/
Alt 20.09.2011, 22:47   #17
gas_sm
Das ist richtig, das kommt das Empfangsteil hin. Zu 90% war da ein professional C RDS mit Wechsler verbaut.
Alt 20.09.2011, 22:50   #18
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...6&d=1316540856
Das ist fürs C-netz Telefon. C-Netz kannst du aber vergessen, da es abgeschaltet wurde. Besorg dir lieber ein D-Netz Telefon wie z.B. das Motorola 1000, wirkt sehr zeitgenössisch.
Alt 20.09.2011, 22:53   #19
Da Grunzl
S673 BECKER MEXIKO ELEKTR.CD M.FREQ
Was immer das bedeutet.
Ich hab noch einen P-Wechsler von meinem e38,passt der ???
Muß ich dann wieder den original Radio verwenden ??
Alt 20.09.2011, 22:55   #20
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Hatte das Becker Mexico auch , hat ebenso einen Empfänger gehabt.
Ob du den E38 Wechsler verwenden kannst bezweifel ich. Brauchst ihn aber ehh nicht wenn du ein Cd-Radio vom becker hast. Nur den Empfänger brauchst du.
Wenn dieses Bild kein Wechsler-Halter ist, dann hat es evtl mit dem Telefon zu tun.
Elektrik: Was sind das für Stecker ? Broder BMW 7er, Modell E32 4 02.06.2011 19:57
Elektrik: Fahrerfußraum A-Säule; Welche Stecker sind das?? God_of_Fire BMW 7er, Modell E32 2 24.09.2009 07:53
Elektrik: Zustazkabelbaum für Navi? Welche Stecker sind dran? Jaques BMW 7er, Modell E38 4 26.05.2009 16:37
Elektrik: Was für Stecker sind das? Mittelkonsole und Fahrersitz! Jaques BMW 7er, Modell E38 21 25.03.2009 17:46
Elektrik: Was sind das für Stecker? christian 72 BMW 7er, Modell E32 20 22.07.2008 15:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:24 Uhr.
