22.09.2011, 04:48
Beamer Freak
Fahrzeug: E38 740i (1994)
Zitat von frank-martin
Sind diese kleinen Metallbügel noch zwischen Schlauchring und Schlauch? Könnte ja sein, dass der Schlauchring nur an zwei Stellen "hält"?
Der Schlauch ist mit einer Schlauchschelle zum schrauben befestigt nicht so´n Klammerding
22.09.2011, 10:20
Langstrecken Gleiter
tausche den schlauch doch mal, der kostet nicht so die welt, und wenn der schon öfters abgesprungen ist, dann hat der sicherlich schon material verloren und hält einfach nicht mehr so richtig.. oder umwickel mal den stutzen mit panzertape (aber das ist keine dauerlösung..)
22.09.2011, 10:32
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Mich wundern 3 Sachen hier:
1. Der Kühlerstutzen ist aus Plastik,der bricht schon ab, wenn man nicht's
daran macht.
2. Wenn der Kühlerschlauch oft"abspringt", dann wundert es mich, dass die
Kopfdichtung nicht schon das Zeitliche gesegnet hat, es wird ja nicht's mehr
mitMotorkühlung sein.
3. Das gute Kühlersystem ist schwer zu entlüften, dass die Entlüftungsschraube noch nicht abgenippelt ist, ist schon erstaunlich.
Wirklich eine komische Geschichte.
22.09.2011, 17:47
Beamer Freak
also am kühlerstutzen ist nichts abgebrochen nur der schlauch springt da immer runter jendoch auch nur wenn ich Sportlich fahre ( lass ich jetzt eh erstmal sein ) und wenn er runter springt merkt man das ja auch sofort durch den ganzen Wasserdampf ect. .... und dann mach ich ja auch sofort aus und dann gehts auch erst weiter wenn alles wieder dran ist und wieder Kühlflüssigkeit drauf ist. Und mir ist das ja auch bisher " nur " 2 mal passiert hab den wagen ja erst seit knapp 3 Wochen. Dem vorbesitzer hab ich davon erzählt und bei ihm war das wohl nicht ^^ ob das wirklich stimmt sei mal dahin gestellt. Aber Kopfdichtung ist nicht kaputt und das das so bleibt will ich ja was dran ändern das der schlauch halt da bleibt wo er hingehört.
23.09.2011, 10:31
Ich hatte wie viele schon sämtliche Kühler-Probleme, daher ist Alles
neu.
Wenn der Motor Betriebstemperatur hat, darf der Kühlerschlauch nicht
prall sein, du musst den von Hand leicht eindrücken können, ansonsten hast du entweder Luft drinnen oder der Zylinderkopf ist undicht.
23.09.2011, 13:13
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Also wie gesagt, entweder fehlen diese klammerartigen Verstärkungen in den Schlauchringen, oder der Flantsch ist gerissen.
Ziehst du die Schlauchringe überhaupt an
23.09.2011, 13:17
die VFL haben die Klammern nicht.. das ist einfach ne schelle um den schlauch rum die zugeschraubt wird. Die Schnell Verschlüsse gibt's erst beim FL..
24.09.2011, 20:36
Beamer Freak
so...also Druck ist nicht im System jedenfalls hab ich das bei Betriebstemperatur getestet, lies sich leicht zusammen drücken der schlauch bei Laufenden Motor, werde am Montag mal beim Freundlichen einen neuen Schlauch kaufen und dann bei meinen schwager testen lassen ob er doch irgendwas wie Abgase ins System drückt :( ...hoffe ich ja nicht
24.09.2011, 21:13
Mit Klammer meinte ich auch nicht den Schnellverschluss, sondern das klammerartige Unterlagblech, dass zu den Schlauchringen beim VFL gehört.
@TE du brauchst eher den vollständigen Schlauchring, anstelle des Schlauches.
01.10.2011, 19:28
daran macht.
Ja, da sind wir doch bei 1.
