Modell E65/E66 |
22.09.2011, 22:37
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Ja, die müssen codiert werden. Vor allem der Monitor.
Wenn Du 750km nach Salzburg fahren möchtest, kann ich Dir das gerne machen, aber suche Dir mal besser einen, der "etwas" näher ist!
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
29.08.2013, 17:52
Fahrzeug: F01 750i; E65 735i; E61 530d
Ist zwar schon ein alter Thread aber für mich gerade wieder aktuell.
Ich habe folgendes Problem:
Hab ja schon länger das dension gateway 500 mit dem BT1500 verbaut.
Bisher halt mit meinem VFL Monitor und einem NAV02.
Habe jetzt ein NAV03 hier im Forum erstanden und dieses zusammen mit dem FL Monitor den ich schon länger hatte eingebaut und Codiert.
Läuft auch alles soweit ohne Probleme. Leider werden mir keine Titel im Display angezeigt weder über das Ipod Interface noch über USB.
Hatte einer diese Problem anfangs auch und wenn ja wie habt ihr es gelöst?
Hier mal die .TRC von dem MMIGT:
Bin für jede Hilfe dankbar!!
Beste Grüße
Hendrik
BAUREIHE
e65
KEY_MEMORY_MMI
aktiv
WELLENBAND_MW
aktiv
LETZTES_MENUE
aktiv
ANIMATION_SCHIEBEN_4
aktiv
FARBSET_4
farbset_b
PROGR_TASTE_MFL_4
komfortmode
ANIMATION_SCHIEBEN_1
nicht_aktiv
ANIMATION_SCHIEBEN_2
aktiv
ANIMATION_SCHIEBEN_3
aktiv
FARBSET_1
farbset_b
FARBSET_2
farbset_b
FARBSET_3
farbset_b
ASSISTENZFENSTER_1
kein_inhalt
ASSISTENZFENSTER_2
bordcomputer2
ASSISTENZFENSTER_3
kurzinfo
PROGR_TASTE_MFL_1
umluft
PROGR_TASTE_MFL_2
umluft
PROGR_TASTE_MFL_3
komfortmode
ASSISTENZFENSTER_4
kurzinfo
TEL_US_BUSINESS
nicht_aktiv
TP
aktiv
WELLENBAND_KW
aktiv
WELLENBAND_LW
aktiv
TEMPERATUR_EINHEIT_4
grad_c
TEMPERATUR_EINHEIT_1
grad_c
TEMPERATUR_EINHEIT_2
grad_c
TEMPERATUR_EINHEIT_3
grad_c
WEG_EINHEIT_4
km
WEG_EINHEIT_1
km
WEG_EINHEIT_2
km
WEG_EINHEIT_3
km
ZEIT_EINHEIT_1
24_stunden
ZEIT_EINHEIT_2
24_stunden
ZEIT_EINHEIT_3
24_stunden
ZEIT_EINHEIT_4
24_stunden
IHKA_HIGH
nicht_aktiv
FONDKLIMAANLAGE
nicht_aktiv
MMI_FOND
nicht_aktiv
STANDHEIZUNG
nicht_aktiv
AUSSTATTUNG_DWS
nicht_aktiv
EDC
nicht_aktiv
PDC_VERBAUT
nicht_aktiv
MONITORBILD_PDC_4
nicht_aktiv
MONITORBILD_PDC_1
nicht_aktiv
MONITORBILD_PDC_2
nicht_aktiv
MONITORBILD_PDC_3
nicht_aktiv
ASK_LAUFWERK
cd
AMFMTUNER
double_tuner
CD_WECHSLER
aktiv
MULTIMEDIA_CHANGER
nicht_aktiv
VIDEOMODUL
nicht_aktiv
TV_VIDEO_ABSCHALTUNG
nicht_aktiv
TOP_HIFI
nicht_aktiv
SITZHEIZUNG
aktiv
ECE_TELEFON
aktiv
US_TELEFON
nicht_aktiv
TEL_US_PROFESSIONAL
nicht_aktiv
TEL_BLUETOOTH
aktiv
NAVIGATION_VERBAUT
aktiv
RDC_VERBAUT
nicht_aktiv
KENNLINIE_LCD
kl_basis_front
kl_basis_front_ir
kl_basis_front_e67
kl_high_front
kl_high_front_ir
kl_high_front_e67
AUFBLENDZEIT_1_LCD
aufz_1_basis_front
aufz_1_basis_front_ir
aufz_1_basis_front_e67
aufz_1_high_front
aufz_1_high_front_ir
aufz_1_high_front_e67
AUFBLENDZEIT_2_LCD
aufz_2_basis_front
aufz_2_basis_front_ir
aufz_2_basis_front_e67
aufz_2_high_front
aufz_2_high_front_ir
aufz_2_high_front_e67
ABBLENDZEIT_1_LCD
abbz_1_basis_front
abbz_1_basis_front_ir
abbz_1_basis_front_e67
abbz_1_high_front
abbz_1_high_front_ir
abbz_1_high_front_e67
ABBLENDZEIT_2_LCD
abbz_2_basis_front
abbz_2_basis_front_ir
abbz_2_basis_front_e67
abbz_2_high_front
abbz_2_high_front_ir
abbz_2_high_front_e67
FAHRZEUGTYP_MMI
ece_ll
WAEHLBARE_SPRACHE_1
deutsch
WAEHLBARE_SPRACHE_2
franzoesisch
WAEHLBARE_SPRACHE_3
englisch
SPRACHE_1
englisch
SPRACHE_2
deutsch
SPRACHE_3
deutsch
SPRACHE_4
deutsch
WAEHLBARE_SPRACHE_4
nicht_aktiv
WAEHLBARE_SPRACHE_5
nicht_aktiv
WAEHLBARE_SPRACHE_6
nicht_aktiv
DRUCK_EINHEIT_1
bar
DRUCK_EINHEIT_2
bar
DRUCK_EINHEIT_3
bar
DRUCK_EINHEIT_4
bar
VERBRAUCH_EINHEIT_1
l/100km
VERBRAUCH_EINHEIT_2
l/100km
VERBRAUCH_EINHEIT_3
l/100km
VERBRAUCH_EINHEIT_4
l/100km
DATUM_EINHEIT_1
tt_mm_jj
DATUM_EINHEIT_2
tt_mm_jj
DATUM_EINHEIT_3
tt_mm_jj
DATUM_EINHEIT_4
tt_mm_jj
SDARSTUNER
nicht_aktiv
ZUHEIZUNG_MMI
nicht_aktiv
LETZT_VERW_SCHLUESSEL
schluessel2
NAVI_ASSIST_FOND
nicht_aktiv
OELSTAND
aktiv
DTC_BUTTON
nicht_aktiv
HARDKEY_ASK
aktiv
KLIMA_AUTO
aktiv
MP3
aktiv
RDS
nicht_aktiv
TV
nicht_aktiv
NIVI
nicht_aktiv
LUFTVER
aktiv
SMS
nicht_aktiv
LAENDERVARIANTE_BNDB_MMI
deutschland
E_CALL_COUNTDOWN
5s
DAB
nicht_aktiv
DAB_ECE
nicht_aktiv
HM_VIDEO
nicht_aktiv
IBOC
nicht_aktiv
MW_AM
nicht_aktiv
RDC_US
nicht_aktiv
REG
aktiv
TP_SELECT
nicht_aktiv
VIDEOTEXT
nicht_aktiv
BLUETOOTH_HANDY
aktiv
AUX
nicht_aktiv
BT_GUID
aktiv
SDARS25
nicht_aktiv
TEL_SERV_MENU
nicht_aktiv
TV_DIG
nicht_aktiv
EXNAV_NEU
nicht_aktiv
VMODE_NIVI_NAVI
nicht_aktiv
FM_FOLLOWING
nicht_aktiv
TOUT_LEGALDISCLAIMER
wert_02
AS_HK_AMFM
aktiv
NIVI_MENUE_NEU
nicht_aktiv
PDT_LOOK_A
nicht_aktiv
TOUT_SWITCH_HYSTERE_T1
wert_01
TOUT_SWITCH_HYSTERE_T2
wert_04
TOUT_TV_ANWAHL
wert_02
AUFSTART_HAUPTMENUE
aktiv
FARBEINST_ECE_SINGLE
nicht_aktiv
HILFE
aktiv
PROGR_TASTE_CONTR_1
tp
PROGR_TASTE_CONTR_2
hilfe
PROGR_TASTE_CONTR_3
hilfe
PROGR_TASTE_CONTR_4
hilfe
SHOW_ERROR_MOST_ECU
aktiv
ASSIST_HIGH_04
nicht_aktiv
AUTO_CAL_ADC
nicht_aktiv
NIVI_MFL
nicht_aktiv
LISTH_0306
nicht_aktiv
CHECK
aktiv
HILFE_ALLG
aktiv
KLIMAPFEILE
aktiv
MENUENAME
aktiv
PREV_TELN
aktiv
SERVICE
aktiv
DEAK_BT
nicht_aktiv
IPOD_ADD
nicht_aktiv
SICH_DEAK_BT
nicht_aktiv
BMP_DEAK_BT
nicht_aktiv
TEL_LIST_RETRY_TIMER
wert_00
EXNAV_OHNE_VM
nicht_aktiv
29.08.2013, 18:02
Wie wäre es damit, "IPOD_ADD" auf "aktiv" zu setzen?
29.08.2013, 18:45
Danke für die flotte Antwort aber leider auch nichts.
Ich hab bei youtube auch gesehen, dass normalerweise die Quellen in meinem Display angezeigt werden müssten aber ich hab da nur CD1-6.
Kurz OT:
Hat einer ne Ahnung mit was man am besten klein Teer Punkte am Heck weg bekommt? Ich bin am verzweifeln. Hab hier von Sonax so nen Teer Entferner der iss mal wirklich für die Tonne.
29.08.2013, 18:53
Dann hast Du was falsch gemacht.
Genau dafür sorgt nämlich die Option "IPOD_ADD", dass statt CD1... etc. "Interpreten", etc. da steht.
Das ist dann nämlich auch schon im großen und ganzen die ganze "Integration", die BMW für das iPod Interface im E65 vorgenommen hat.
Das Interface verhält sich genauso wie der (MP3-)CD-Wechsler.
Die einzige Änderung ist die Beschriftung statt "CD1, ...".
29.08.2013, 18:57
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Man braucht ein Dension500 mo2. Hast bestimmt nur einen light????
29.08.2013, 18:58
Für die Anzeige von "Interpreten", etc. statt "CD1..." am Bordmonitor sorgt aber das MMIGT und nicht das Interface.
Auch wenn Du nur einen stink-normalen CD-Wechsler selbst ohne MP3-fähigkeit hast, kannst Du das codieren und er wird Dir "Interpreten", ect. anzeigen stat CD1...6
29.08.2013, 19:48
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Und wenn das Interface kein Interpreter sondern nur cd1-6 anzeigt bzw. Rausgeben kann, dann kannst dein mmigt codieren wie du lustig bist, es wird das anzeigen was es bekommt!
Und wenn du in einen nicht mp3 fähigen Wechsler eine cd ohne cd Text reinlegst, dann wird dein codiertes mmigt auch keinen Interpreter anzeigen oder ???
29.08.2013, 20:36
Hllo
Ich nochmal. Soo war lediglich die Einstellung der switches an der Seite des Gateway es ist ein GW500. Die switches wahren noch auf "non text capable" eingestellt da ja bis Dato unter VFL betrieben.
Also jetzt alles bestens.
Und Bluebrain du hattest recht wenn die Option IPOD ADD auf nicht aktiv gesetzt ist zeigt das Interface keine Quellen mit Namen an.
Also nochmals Danke!!
Beste Grüße
Hendrik
29.08.2013, 22:34
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Siehst du, das Interface hat den Text nicht geliefert
war halt auf light geschaltet ;-))
