03.10.2011, 18:43
Fahrzeug: BMW 750iL F01 Baujahr 2009/06
also liegt es definitiv daran also am bremslichtschalter,was hat das mit dem Automatikgetriebe zutun das er in den Notlauf geht.mfg
03.10.2011, 18:54
seit 19.2.19 Nichtraucher
tja... ist doch irgendwie verständlich wenn die antriebs-/ verzögerungskomponenten auch mit dem getriebe kommunizieren... schliesslich soll das getriebe ja auch nicht hochschalten wenn du bremst... aber runter um die bremskraft eventuell zu verstärken. das ist ein "intelligentes" getriebe welches die fahrgewohnheit des fahrers für die optimale schaltung lernt... also braucht es jeden input den es bekommt
03.10.2011, 18:56
ok das tempomat habe ich garnicht ausprobiert,wieder mal was dazugelernt  werde morgen einen schalter beim freundlichen bestellen und einbauen,muss ich das irgendwie codieren lassen oder einfach einbauen und fertig.mfg
03.10.2011, 19:15
hoffentlich haben sie es da,das kriege ich schon hin.ielen dank für die tollen informationen,werde gleich morgen mittag davon berichten was draus geworden ist.Vielen dank an alle und einen schönen abend noch
