Alt 03.10.2011, 18:43   #1
n.kabil
Fahrzeug: BMW 750iL F01 Baujahr 2009/06
also liegt es definitiv daran also am bremslichtschalter,was hat das mit dem Automatikgetriebe zutun das er in den Notlauf geht.mfg
n.kabil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2011, 18:48   #2
achtender
Standard Getriebenotprogramm leuchtet und Bremslichter bleiben an
Das A-Getriebe muss ja "wissen" wann Du bremst um sozusagen "auszukuppeln" oder zurückzuschalten. Der Tempomat funktioniert ja auch nimmer, oder?
Alt 03.10.2011, 18:54   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
tja... ist doch irgendwie verständlich wenn die antriebs-/ verzögerungskomponenten auch mit dem getriebe kommunizieren... schliesslich soll das getriebe ja auch nicht hochschalten wenn du bremst... aber runter um die bremskraft eventuell zu verstärken. das ist ein "intelligentes" getriebe welches die fahrgewohnheit des fahrers für die optimale schaltung lernt... also braucht es jeden input den es bekommt
Alt 03.10.2011, 18:56   #4
n.kabil
ok das tempomat habe ich garnicht ausprobiert,wieder mal was dazugelernt werde morgen einen schalter beim freundlichen bestellen und einbauen,muss ich das irgendwie codieren lassen oder einfach einbauen und fertig.mfg
Alt 03.10.2011, 19:08   #5
achtender
Standard Getriebenotprogramm leuchtet und bremslichter bleiben an
Normalerweise hat der den Lagernd. Passt ja in viele Baureihen.
Einbauen und fertig. Ne Anleitung hab ich jetzt nicht zur Hand, aber das erklärt sich von selbst, wennst da unten reinschaust beim Ausbau. Zum Einstellen musst Du das Bremspedal durchdrücken, den Schalter in der Verrastung fast ganz herausdrücken, so dass das Pedal den Schalter zurückdrückt und Der den idealen Abstand zum Pedal hat. Hat jemand evtl. eine bebilderte Anleitung?
Alt 03.10.2011, 19:15   #6
n.kabil
hoffentlich haben sie es da,das kriege ich schon hin.ielen dank für die tollen informationen,werde gleich morgen mittag davon berichten was draus geworden ist.Vielen dank an alle und einen schönen abend noch
Alt 03.10.2011, 20:20   #7
achtender
Ja Dir auch und viel Glück, dass es das war.
Elektrik: Licht und Radio bleiben an, wenn Auto aus leifde BMW 7er, Modell E38 4 18.12.2010 15:36
Motorraum: Leistungsverlust M60B40 und Getriebenotprogramm Andre628 BMW 7er, Modell E32 45 12.09.2008 21:53
Elektrik: HILFE! Nebelscheinwerfer bleiben an und Lüftung geht nicht aus.... Andersonsun BMW 7er, Modell E32 6 07.04.2008 18:14
Elektrik: Cockpit anzeige Warntext, Service Intervall und Automatikpositionsanzeige bleiben dun 735i Barcelona BMW 7er, Modell E32 6 19.10.2007 15:01
Getriebe: ABS.ASC und Getriebenotprogramm Torti BMW 7er, Modell E38 4 06.06.2007 00:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:01 Uhr.
