| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  15.10.2011, 06:41 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32
				 Batterie kaputt?
 Hallo!
 Folgendes: Habe gestern,nach ca. 2wöchiger Standzeit mal wieder mit meinem 750 fahren wollen.Batterie war ausgebaut, immer schön geladen und entladen, wie man das so macht. Wollte die Batterie einbauen und anschließen. Plötzlich, beim anschließen des 2. Poles funkt es gewaltigst!!! Pole wurden nicht vertauscht. Kann es sein, dass die Batterie defekt ist, z.B. Plattenschluß hat? Sie war vor 2 Wochen richtig leer, stand auch eine Woche in leerem Zustand im Auto rum.Weiß jemand Rat?
 MfG
		|  15.10.2011, 08:58 | #2 |
	| livin´ on a rig
 Für 2 Wochen baust du die Batterie aus?
Beim Anklemmen wird es wohl immer funken, wenn alles in Ordnung ist.
Der "Einschaltstrom" ist der Kumpel, der die Funken sprühen läßt!
Ob es nun gewaltigst funkt oder nur ein bisl...
Das ist ein Unterschied, den man so über ein Forum erst noch diskutieren muß
Grüßle Falk
				__________________- 87´er Jeep Wrangler YJ
 - 96´er BMW E38 M62B44 LPG
 - 90´er BMW E32 M30B30 LPG
 - 81´er Vespa P135X
 - 90´er Hymer Eriba Nova 531
		|  15.10.2011, 09:25 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32
 Nein, ich baue doch Batterien nicht zum ersten Mal ein und aus! Das funkt gewaltig!!!! Viel stärker als normal!      Wenn man mit dem Kabel an den Pol der Batterie kommt , funkt es und die Stelle ist metallisch blank,wo man den Pol berührt hat.
MfG |
		|  15.10.2011, 11:50 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
 Die Polung der Batterie paßt? Richtig herum beim laden angeschlossen?
 Das ist jetzt keine verarsche, so was hatte ich mal, da war die Batterie
 falsch geladen.
		|  15.10.2011, 12:30 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32
 Nein, alles richtig gemacht, auch beim laden! Ich lade die immer bis die Anzeige des Ladegerätes voll anzeigt. Danach kommt eine 5 Watt Glühlampe dran und ich entlade die Batterie(n) wieder. Das mach ich schon ca. 15Jahre so!
Eingebaut hab ich sie auch richtig! Was kann das nur sein?????
MfG |
		|  15.10.2011, 13:04 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von rudolfgoetze   Danach kommt eine 5 Watt Glühlampe dran und ich entlade die Batterie(n) wieder. Das mach ich schon ca. 15Jahre so!   :to
MfG |  Was machst du? Das ist eine Todsünde!
Starterbatterien sind nicht zyklenfest, sollten immer voll sein.
Bei jedem entladen verringert sich die Speicherkapazität, sie
nimmt einen irreparablen Schaden, sie sulfatiert!
Prüfe mal die Polung der Batterie, hast du ein Voltmeter? |
		|  15.10.2011, 13:55 | #7 |
	| Es gibt Reis, Baby
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
 Hmm, ich bin janicht so der Elektrolurch aber dem Ganzen ist doch eigentlich mit etwas logik und einem simplen Messgerät beizukommen. Wenn ich richtig informiert bin haben alle 12 V Batterien 6 Zellen a 2,1 (?) Volt. Ob die Batterie die 12, V bringt sollte mit dem Messgerät zu ermitteln sein.
 Stelle mir gerade die Frage ob man eine Batterie umpolen kann....
 Weiter gehe ich mal davon aus das der Grad der Funkenbildung in deinem Fall von der Stromaufnahme des Bordnetzes abhängt. Schalte einfach mal alles ab was abzuschalten ist inkl. Zündschlüssel auf Stellung 0 und Innenbeleuchtung.
 Im Schlimmsten Fall hat vielleicht das + Kabel einen Masseschluß? Aber das läßt sich ja mit einem Ohmmeter wohl überprüfen.
 Kurz und gut, ich halte die Batterie nicht unbedingt für den Übeltäter.
 PS: Dieses tiefentladen kann nicht gesund sein...
				Gruß Tom
Suche: Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
 Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
 Wilhelm Busch
		|  15.10.2011, 14:06 | #8 |
	| Slow-Rider
Fahrzeug: BMW  :-)  und Harley Davidson
 Solange es funkt ist auch Saft drauf....andersherum wäre sie eher kaputt als so.....
Spannung ein fach mal messen....und wenn 12-13 Volt einbauen
Mist jedesmal Editieren wegen zu schneller schreiberei.....und anschliessend immer noch Rechtschreibfehler vorhanden
				Gruß Thorsten
KME GASER  selbst ist der Mann  ....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
		|  15.10.2011, 14:11 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32
		|  15.10.2011, 14:21 | #10 |
	| Slow-Rider
 Ich habe auch 4 optisch top Batterien noch hier rumstehen.....alle kaputt ( Altersschwäche)
Also nach Optik kannst absolut nicht gehen......gibt auch total dreckig aussehende bei mir, die 1a funktionieren  |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
