Modell E65/E66 |
26.10.2011, 23:12
Fahrzeug: E65-730d (09.04)
Funkübertragung vom Schlüssel
Hi Kollegen, meine Schlüssel funktionieren nicht mehr! Ein Kumpel meint, dass das Steuergerät für die Funkübertragung defekt ist (300€). Die Sicherung für passiv access brennt immer durch wenn ich neue rein stecke! Könnte es einen anderen Grund geben?
Bin für alle Infos dankbar!!!
27.10.2011, 10:23
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Theoretisch ja: die Verkabelung hat ein Kurzschluss! Am besten den Stecker von STGR abstecken und dann schauen ob die Sicherung wieder durchbrennt...
BMW IS A RELIGION
27.10.2011, 16:14
Weist du wo das Stgr ist? im kofferraum??
27.10.2011, 16:26
Hamann7
Was sagt der Fehlerspeicher....
Batterie abklemmen schon probiert....
Das Sg befindet sich hinten in der C-säule.
MFG LAKI
27.10.2011, 16:31
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Laki, Laki - ich denke nicht das ein Kurzschluss oder abgeschossenes STGR sich mit Batterie abklemmen reparieren lässt!
27.10.2011, 16:34
Hamann7
Servus orel,war ja nur ein Tipp,vieleicht hatt es auch nur einen hänger.
Batterie abklemmen schadet beim E65 nie,meistens gibt es dann weniger probleme als vorher.
MFG LAKI
29.10.2013, 02:12
Fahrzeug: E65-730d (04.03)
habe auch das Problem, Sicherung (5A) für Passiv Access brennt immer durch
kann das eventuell sein das die Komfort Steuergerät Kaputt ist?
wahr letzte mal bei BMW zwecks Batterie einbauen und Registrieren und er meinte er muss das auf AGM 90Ah umprogrammieren aber der Komfort Steuergerät lasst das nicht zu
Keyless Go und die Komfort Schließung auch ohne Funktion kommt immer die Meldung "Fernbedienung Reagiert nicht"
Lg
Murat
