05.11.2011, 21:24
Fahrzeug: E38 740iA FL
Ach so, brauchst zwei doppelschellen kurz 55mm.
auf dem ersten bild siehst du wo ich den endschalldämpfer getrennt habe, ganz rechts. brauchst unterm auto auch nix weg bauen oder abhängen, garnix..!!! einfach unten die flex rann und den endschalldämpfer abtrennen. habe eine mittlere flex genommen, schutz ab und großes flexblatt drauf. ohne dem geht es nicht, also brauchst du auch um die rohre so sauber aus dem endschalldämpfer raus zu bekommen. ja finde auch das es sehr sauber geworden ist. haben keine 3 stunden gebraucht. ich probiers morgen mal mit soundfile.
05.11.2011, 21:32
Fahrzeug: 735iA 03/99
Ja sieh an, das hab ich tatsächlich übersehen.
Das macht die Sache dann natürlich noch attraktiver, die ganze Anlage abnehmen wollte ich ncith wirklich.
Ja bitte mach ein Video, wenns dir ausgeht.
mfg, Wolfgang
05.11.2011, 21:35
mach ich... kann jemand sagen mit was es besser geht? mit dem handy oder einer digicam? also wo ists mit dem ton besser?
ich überlege noch paar kilometer ob ich noch die 2. rann mache oder nicht... mal sehen. ;-)
05.11.2011, 21:37
Zweite?
Zweites Rohr pro Dämpfer oder hast du erst einen Dämpfer umgebaut?
Mit der Digicam ists bestimmt besser. Außer das Handy ist ein nagelneues Smartphone und die Kamera aus den 80ern.
mfg, Wolfgang
05.11.2011, 21:44
nein hab natürlich beide endschalldämpfer gemacht. ja ein zweites endstück pro ESD... mal schauen, weis es noch nicht. wenn mach ich ein zweites mit dran, und wenn mir das zu laut flex ich es wieder ab und mache es blind. ;-)
ach so habe ja die 250mm 63 durchmesser bestellt. geschickt haben die aber glaube min 400mm länge... also ist ne menge rohr übrig ;-)
05.11.2011, 21:57
Ah, alles klar.
Ja hab mir die Dinger auch angesehen, ich verstehe auch die unterschiedlichen Längen nicht. Man kann sie gegen Aufpreis länger auch bestellen.
Ich würde mir die mit dem größten Durchmesser besorgen, die noch drunter passen, die Länge wäre mir auch egal, kann (und muss) man ja abschneiden.
mfg, Wolfgang
05.11.2011, 22:07
und wenn man das Endrohr original lässt? bin halt ne faule sau xD
05.11.2011, 22:07
ja, hab wie gesagt den 63 durchmesser genommen... mal schauen, vielleicht wirds ein zweites ;-)
naja original wirds denk ich noch leiser, das originale ist denk ich so 55mm oder so. die lautstärke kommt auf jedenfall durch die größe der öffnung nach außen würde ich sagen.
