Alt 14.11.2011, 18:12   #1
LaCrasher7
Fahrzeug: E32 V8
Standard Unruhiger Leerlauf V8 nur bei Minusgraden?!
hallo, mein bmw hat folgendes problem... mein befreundeter meister hat mir vor kurzen das membran aus der Ansaugbrücke genommen da es gerissen war und töne von sich gab... nach seiner aussage benötige ich dieses teil nicht dringend...?! das ist mal dahingestellt... jetzt zum eigentlichen problem... mein V8 schüttelt sich im leerlauf aber erst wenn es draussen minusgrade sind... sobald es so ca +2 grad herschen läuft er wie ein kätzchen... ich tippe auf luftmassenmesser?! lieg ich mit der vermutung richtig?
LaCrasher7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2011, 08:03   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Was n das fürn Meister?
Türlich brauchste die Membrane
Ist für ne anständige Kurbelgehäuseentlüftung zuständig.
Wie der hat sie rausgerissen?
Erklär dich mal genauer please.
Aber wenn das Ding ganz draußen ist (so hab ich das verstanden) müßtest du doch nicht nur bei -Graden ein Problem haben.
Mach erst mal die Membrane,
vorher brauchste gar nicht weitersuchen
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 15.11.2011, 14:07   #3
Tommywoodstock
Schornstein-Röhrich
Benutzerbild von Tommywoodstock
Fahrzeug: E32 740iA Prod.-Datum 1992-05-19, T4 Bulli, Goldwing GL 1500
Ich klinkt mich da mal ein, habe nämlich das gleiche Problem, vor ein paar Tagen wurden wegen unrundem Leerlauf die Zündspulen auf einer Bank getauscht.
Der V8 lief ab da wieder im Leerlauf Top.
Jetzt ist es seit 2 Tagen leicht unter Null und die Karre schüttelt sich morgens im Leerlauf.
Was könnt`s sein?
Gruß, Tommy
Tommywoodstock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2011, 14:13   #4
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Nur im kalten zustand?
Alt 15.11.2011, 14:14   #5
Tommywoodstock
Schornstein-Röhrich
Ja, nur im kalten Zustand.
Alt 15.11.2011, 14:21   #6
alexis sorbas
Dann nehme ich an, daß der Temp.fühler einen weck hat und falsche Werte von sich gibt.
Zu mager anreichert er braucht es aber fetter bei kaltem Wetter.
Bei Betriebstemp. läuft er ja bestens oder?
Alt 15.11.2011, 17:14   #7
LaCrasher7
Fahrzeug: E32 V8
Standard woher bekomm ich die membrane...
ja werd die erneuern...nur noch eine frage... wer bzw wo bekomm ich die membrane? bmw hat sowas angeblich nicht einzeln.... geh aber davon aus das der berater scheiss faul ist!
kann man evtl den riss reparieren... gibt doch so rep-kit´s hab ich mal gelesen...
Alt 15.11.2011, 17:24   #8
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Die Membran ist ein Teil in einem Plastikgehäuse.Kostet +- 50.-Euro
boxerheinz ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2011, 06:21   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Bist nicht der einzigste, lies hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/metal...60-164039.html
jetzt wo es kalt ist, läuft die Karre wie sau.
Morgens anwerfen; sofort ohne mucken
nach einer Minute geht es los
wenn Motortemperatur über 40°C ist, wird es besser bis ganz weg.
Ich werde jetzt mal die Tankentlüftung blindmachen.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 17.11.2011, 23:56   #10
Tommywoodstock
Schornstein-Röhrich
Wofür? Denkst du das Quietschen kommt daher?
Jo, scheint fast so. Eben wars nach A-Tempanzeige 10° C, also recht warm. Die Karre lief wieder Top. Ich werde mir nächste Woche mal nen Tempfühler beschaffen. Hat der M60 nicht mehrere davon ?
Gruß, Tommy
Motorraum: Unruhiger Leerlauf Supra-twin BMW 7er, Modell E32 21 15.09.2011 21:03
Motorraum: Unruhiger Leerlauf knuffel BMW 7er, Modell E32 0 03.08.2009 18:24
unruhiger Leerlauf!!!!!!!!! Punkman BMW 7er, Modell E32 6 03.04.2008 14:36
extrem unruhiger Leerlauf bei kaltem Motor kave BMW 7er, Modell E32 12 02.01.2007 09:08
750er bockt ohne Ende bei Minusgraden....NORMAL? Chefkoch BMW 7er, Modell E32 4 03.02.2003 12:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:27 Uhr.
