Alt 18.11.2011, 06:04   #31
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Nein zieht nicht normal durch. Und kw Sensor kann es so ziemlich nicht sein da ich ja auch eigentlich kein getriebenotprogrsmm habe. Habe niemanden der live Daten liest
Alt 18.11.2011, 06:26   #32
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Und dass alles erst nach dem Kauf?? Kann es sein dass du etwas Blind vor 7er liebe warst, und bei dem Kauf über manchen Fehler hinweg gesehen hast?
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2011, 07:19   #33
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Nur das der KW-Sensor mit dem Getriebe nichts zu tun hat.Wo ist das probl.den Stecker abziehen und zu Messen?.
Alt 18.11.2011, 07:41   #34
Bmwkrank
Freude am Basteln
Mache ich ja heute. Weil ich das mal hatte wo der kw Sensor im arnus war das getriebrnotprogramm gekommen ist. Ist aber nicht der Fall bei mir.
Kam fast alles nach dem kauf.
Nur das dass Getriebe noch geschaltet hat ,spät dennoch sauber
Lediglich der Motor lief Net so gut.
Alt 18.11.2011, 07:47   #35
boxerheinz
Normal reagiert das Getriebe auf den Nockenwellensnsor.Aber wohl auch nicht bei jedem.Ich hatte an einem meiner 740er einen Nocken-Sensor der war Tod.Also null Ohm.Trotzdem angesprungen u.kein Getriebeprogramm.
Alt 18.11.2011, 07:58   #36
Bmwkrank
Freude am Basteln
Hat er da auch so bescheiden geschaltet bzw. Gar nicht?
Und ehrlich gesagt war ich sehr blind vor 7er liebe.
Ich habe quasi schon mitleid mit den kleinen
Eine frage noch kw und nw Sensor bei laufenden Motor messen ? Oder egal?
Alt 18.11.2011, 08:00   #37
boxerheinz
Nee ganz normal.
Alt 18.11.2011, 08:17   #38
Bmwkrank
Freude am Basteln
Ok. Mache ich mich unmittelbar nach der Arbeit ran.
Der Lmm hatte auch keinerlei Reaktion beim abziehen des steckers. Erst nach dem ich den Stecker Ca. 5 mal ab und ran machte reagierte er kurz. wo ich den Stecker dann abgemacht habe ging der Motor aus. Als ich es nochmals versuchte reagierte er wieder nicht. Habe gedacht wackler oder Stecker korrodiert....nichts dergleichen.
Alt 18.11.2011, 08:22   #39
boxerheinz
Wenn der LMM in ordnung ist,und wird abgezogen dann sollte der Motor eigentlich ganz deutlich in die Knie gehen und sich nach einem Moment wieder erholen.Wenn ich das so sagen darf.Ist gut möglich das der LMM auch nicht mehr der beste ist.
Alt 18.11.2011, 08:42   #40
Bmwkrank
Freude am Basteln
Ja ich weiß der steht ja auch im fs Speicher.
Habe ich schon bestellt original.
Motorraum: 740i Probleme Motor/Getriebe? ChevChelios BMW 7er, Modell E32 22 18.12.2009 17:28
Elektrik: Probleme mit Motor Temp Anzeige und Servic Intervallanzeige monaco81 BMW 7er, Modell E23 1 02.09.2006 14:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
