V8-Alex:
Das mit dem Kurzschluss ist bei weitem die dümmste Idee die man liefern kann. Für den Anfang, als Test geht es ja noch, aber du läßt da ständig eine Heizung mit laufen.
Ist ja fast so krank wie beim Kühlschrank. Da schaltet auch die Lampe auf Dauerplus, damit der richtig kalt macht
Also, an alle die es kälter haben wollen:
- Thermostat gegen rein mechanisches tauschen (90-95Grad), oder die
Heissland-Ausführung verbauen
- Temperaturschalter von 104Grad auf 95Grad tauschen
- Widerstand in die Thermostat-Heizzuleitung löten und dann beide Pole damit verbinden -> Gibt keine Einträge im FS
"Freude am Frieren!"
