![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
28.11.2011, 11:10
B(MW)egeisterter Dilettan
Fahrzeug: E61-545i Bj05/2004; Suzuki Bandit GSF1200N Bj 1997
Hi nochmal. Also, die Nummer lässt sich bei realoem.com leider nicht herausfinden, weil das Modul zwar unter RealOEM.com BMW E32 730i BODY CONTROL UNITS AND MODULS zu sehen ist, aber Nummer 13 in der Liste nicht aufgeführt ist. Was soll denn der Schmarrn??? Also muss ich es wohl doch ausbauen, nur um die blöde Nummer herauszufinden... und das ohne Garage bei dem Wetter... ![Augen-Rollen](images/smilies/rolleyes.gif)
Greetz
Elbandito
Keine Airbags - Wir sterben noch wie echte Männer
28.11.2011, 12:53
Du musst bei realoem auch mit Deiner VIN suchen.
Wenn ich bei meinem die VIN 3055570 eingebe, spuckt es dies aus:
13 Steuergerät FHK 1 bis 04/1990 64118390001 $844.89
28.11.2011, 12:57
Öhm, ich hatte mein VIN eingegeben...
28.11.2011, 13:58
Fahrzeug: S50B32
28.11.2011, 14:36
Danke, das wars ![Lächeln](images/smilies/smile.gif) hab ich auch schon gebraucht entdeckt, wird gleich geordert. Mal sehen, ob dann wieder alles rund läuft mit dem Stromverbrauch...
28.11.2011, 16:58
#16
Fahrzeug: S50B32
Wäre schön wenn Du das defekte eintüten könntest...
Zitat von Spicha
Erstmal wäre ja interessant, ob bei anderen IHKAs die selbe Ursache vorliegt - ist ja auch durchaus möglich, daß mein Exemplar ein Einzelfall war. Mir ist in der Zwischenzeit nur leider kein anderes in die Hände gefallen.
Darüber hinaus gibt es ja verschiedene. Ich werde zunächst mal meines untersuchen und hoffe dass ich noch eines zugeschickt bekomme...
Analog des bereits mehrfach bestätigten Problems mit dem Standlüftungsmodul hoffe ich es verhält sich hier ähnlich. Das Fehlerbild ist ja offenbar bei allen IHKA-Modulen mit der "Stromfresserkrankheit" gleich. Und mit dem wilden Löten habe ich keine Probleme, nur eine Lösung die Weller heisst ![Lächeln](images/smilies/smile.gif)
28.11.2011, 17:02
#17
Jo, wenns getauscht ist mach ich das gerne. Denn wer weiß, ob das andere dann nicht auch irgendwann wieder den Geist aufgibt nachdems ja eine "chronische" Elektrokrankheit ist...
Ich will mir gar nicht ausmalen, wie das so in zehn Jahren mit dem ganzen aktuellen Elektronikkram in den heutigen Autos wird. Ich glaube, die kannst du dann alle nur noch verschrotten...
07.12.2011, 13:41
#18
Moin!
Update: Das e-bucht-gebrauchtteil ist eingebaut, Klima funktioniert auch (obwohl einer der Anschlüsse eine andere Farbe als beim Originalteil hatte) und der Ruhestrom liegt wieder im Normalbereich. Damit wäre das ENDLICH erledigt und abgehakt.
Jetzt schaumer mal, was am Original-IHKA-Modul kaputt war....
07.12.2011, 15:13
#19
In Dubio Pro Oleo
Fahrzeug: E32 740iL (07.92), E34 520iT (12.95), Ford Explorer 4.0 V6
Na da bin ich jetzt ja mal gespannt...
Spicha
Verkaufe Teile vom E32 730i M30 und 730iA M60. Wer was sucht ->PN!
03.06.2012, 21:47
#20
Fahrzeug: E31
bei meinem IHKA Steuergerät war auch der beschriebene T520 Transistor defekt.
Habe den Transistor aufgrund des Beitrags von Spicha auf Verdacht ausgelötet und mit der Widerstandsmessung festgestellt das der neue Transistor 5 MegaOhm hat und der alte nur 4,25 MegaOhm hatte. Habe dann den neuen eingelötet und siehe da mein Steuergerät schaltet wieder in den Sleep Modus und die Heizungsventile sind ruhig!
Eine Frage noch @Spicha ,wie bekommt man bei eingebauten Transistor raus ob er defekt ist?? Wie hast du die Fehlersuche im Steuergerät gemacht?
Nocheinmal herzlichen Dank @Spicha!! ![Klatschen](images/smilies/clap.gif) ![Klatschen](images/smilies/clap.gif)
