Alt 20.11.2011, 00:48   #61
Allmächtigen
Allmacht ist Gegenwärtig
Benutzerbild von Allmächtigen
Fahrzeug: E38-740i, 4,4Liter (05.98)
Zitat von Bmwkrank Beitrag anzeigen
ja mach ich! aber ich denke immer die wollen mir alle ein neues getriebe andrehen!
Na auf kein fall du beschreibst ihn dein Problem und er verrät dir seine Meinung mehr nicht und wenn es Defekt is kannste es bei ihn machen lassen oder eins da kaufen, is ein Ehrlicher glaub mir kenn ihn Persönlich oki!!!
Interessengemeinschaft Berlin/Brandenburg
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=43
Allmächtigen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2011, 12:01   #62
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
ok alles klar!!!!!danke dir
Alt 20.11.2011, 13:37   #63
colaman
Benutzerbild von colaman
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
Hi, ich drücke Dir auf jeden Fall beide Daumen, dass der "Wagen" wieder anständig dasteht!! Wird aber bestimmt nicht leicht werden
Hast du schon das Getriebeöl kontrolliert, muss auf jeden Fall mal gemacht werden, den wenn da schlechtes oder zu wenig drin sein sollte, brauchst du nichts anderes reparieren weil dann geht es bestimmt bald defekt. Darum ich wurde mal nach dem Öl im Getriebe schauen und samt Filter wechseln.
colaman
colaman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2011, 16:23   #64
Bmwkrank
Freude am Basteln
ne aber mache ich morgen nachmittag großer! danke nochmal für den luftmengenmesser und den kühlerdeckel!
Alt 21.11.2011, 20:06   #65
Bmwkrank
Freude am Basteln
so getriebeöl gecheckt alles tipi topi! problem immernoch da!
mir lässte das mit dem sensor hinten rechts (soll wohl abs asc sensor sein) keine ruhe das es damit was zu tun hat! nur leider bin ich noch nicht dazu gekommen das ding zu tauschen! der ist abgesrissen
Alt 30.11.2011, 18:59   #66
Bmwkrank
Freude am Basteln
Standard Gelöst
Hallo liebe leute! erstmal schönen dank an alle die sich über mein problem den kopf zerbrochen haben!
Die lösung war und ist der? ....................tatatataaaaaaaaaaa
ABS SENSOR HINTEN RECHTS
Das Getriebe schaltet wieder butterweich.....nur noch etwas neu anlernen das er so schaltet wie ich es will und gut isses.....
puh ene sorge weniger
habe zwar tierische probleme gehabt den alten abgebrochenen sensor aus der nabe zu bekommen (1stunde arbeit) aber es hat alles geklappt ohne irgendetwas zu zerstören........
VIELEN DANK NOCHMAL ......BESONDERS AN BOXERHEINZ
Alt 30.11.2011, 22:15   #67
ArmerStudent:(
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
also da hast dir ja eine ganz schöne krücke gekauft.
ich schätze mal der anwalt bringt dir da wenig-steht ja drinnen, dass er ein bastlerauto ist. und dafür sind auch 3000€ noch wesentlich zu hoch.
wünsch dir natürlich trotzdem dass es alles mit möglichst wenig ärger behoben werden kann und du freude mit dem auto hast
aber dieser verkäufer....nicht mal richtig deutsch schreiben kann er....von sojemandem würd ich mir nie ein auto kaufen-wenn möglich immer aus erster hand, privat und älterer herr und scheckheft...zahlt sich meistens aus.
grüsse
max
ArmerStudent:( ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2011, 06:03   #68
Bmwkrank
Freude am Basteln
war 2x der selbe text
Geändert von Bmwkrank (01.12.2011 um 06:09 Uhr).
Alt 01.12.2011, 06:08   #69
Bmwkrank
Freude am Basteln
grüsse
max
Erstmal danke fürs Kompliment :-):-)
Die Rechtssprechung sieht das etwas anders. Übrigens vielleicht auch interessant für die jenigen die ein "bastlerfahrzeug" verkaufen wollen. Denn es gilt folgendes: ein bastlerfahrzeug kann nur als bastlerfahrzeug verkauft werden wenn man den demrntsprechenden preis verlangt. Sprich schrottwert. Damit ist die klausel bastlerfahrzeug in diesem Fall hinfällig.....
Ja ich hoffe auch das ich noch Spaß mit dem haben werde..... Sicher war ich naiv zu glauben von So jemanden die Wahrheit zu erfahren.........aber ich glaube manchmal das die dat wirklich glauben.das es ein sehr guter Zustand ist..
Übrigens sorry für Fehler im Text....schreibe mit dem Handy gerade
Alt 01.12.2011, 08:38   #70
Pilatus
Ist nur die Frage was sieht man als Schrottwert an. Auch 3000 € sind ein Wert. Ob ich das Auto als Paket verkaufe oder in Einzelteilen. Ich habe auch einen 7er (BJ2000) mit Unfallschaden verkauft, halb ausgeschlachtet nicht fahrbereit, und habe auch noch 1500 Euro bekommen. Schrottwert
Motorraum: 740i Probleme Motor/Getriebe? ChevChelios BMW 7er, Modell E32 22 18.12.2009 16:28
Elektrik: Probleme mit Motor Temp Anzeige und Servic Intervallanzeige monaco81 BMW 7er, Modell E23 1 02.09.2006 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:22 Uhr.
