moin nochmal!
also kettenkasten oder stirndeckel besteht aus drei teilen und wohl auch drei dichtungen. oben links und oben rechts ist wohl nicht so viel aufwand. ich hab für wechsel oben links (fahrerseite) mit wechsel ventildeckeldichtung 200€ bezahlt (ohne teile). die stirndeckeldichtungen sind aus metall und ich denke, es handelt sich wegen der wärmebildung meist nicht um die untere gemeinsame.
diese zu wechseln wird in der tat sehr aufwendig sein. bei mir kommt nun aber noch die dichtung zw. zyl.kopf und lima-halter dazu, wozu auch immer diese ihre daseinsberechtigung hat?
du brauchst eine gute werkstatt, es muss alles sauber gemacht werden und der motor muss laufen, dann kann man sehen wo es runterläuft. auf keinen fall einfach die untere stirndeckeldichtung in angriff nehmen, das ist meine meinung.
viel erfolg!
