02.12.2011, 18:53
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
wenn Du schon über wasserbedingte Geräteausfälle informiert bist,
ist doch wahrscheinlich noch mindestens eine Sicherung durchgebrannt.
Es soll für den linken Multimediateil irgendwo links unter der Klappenabdeckung noch eine weitere Sicherung versteckt sein.
02.12.2011, 19:02
Fahrzeug: E38-740i (06.99)
Also kontrolliert habe ich die rechts im Sicherungskasten + die im Motorraum. Einmal 30 und einmal 5 Ampere. Links hinten steht auf einem Kabel vom MK Rechner (glaub das blaue) Achtung Sicherung. Aber da müsste ja zumindest mal der BM funktionieren. Sind die Geräte auch stromlos wenn das Radio defekt ist ? Das das radiomodul quasi erst das geschaltete Plus bekommt und danach an die anderen Teilnehmer weiterleitet ?
MfG Salo
Warum BMW ? Stell mal dein Auto neben mein Auto und sag mir was du siehst
02.12.2011, 19:14
Du sagst
Navirechner MK2 funktioniert, also hast Du doch Spannung drauf ?
Videomudul hast Du ein Neues; ist das auch eingebaut ?, nur geht dann nicht ?
Der BM bekommt je nach Konfiguration sein Signal entweder aus dem Videomodul oder aus dem Navirechner.
Fehlt denn vorn am BM auch die 12V komplett, wenn Zündung auf Radio steht ?
02.12.2011, 19:22
Das der MK2 funktioniert weiß ich nur weil ich den beim Arbeitskollengen im E39 mal drangehangen hab. Kam sofort Lämpchen und ich könnt CD rein und raus machen. Steck ich dagegen in meinem E38 alles so an wie es gehört zeigt nicht ein Gerät auch nur den Ansatz einer Reaktion. BM ist genauso komplett tot in Zündschlüsselstellung 0,1,2 und Motor an. Auf dem Radiomodul (BM23) sind seitlich auch Wassertropfen (weiße Kalkflecken). Deshalb meine Frage ob das Radio das geschaltete Plus weiterleitet wenn die Zündung an ist.
