Alt 03.12.2011, 15:26   #1
mark26
Benutzerbild von mark26
Fahrzeug: E65 735i 11/04 LPG (KME)
Standard Kaltstartprobleme
hallo zusammen,
nach einem jahr ohne probleme, kommen ebendiese nun ziemlich gebündelt. (laufleistung 120tkm)
habe einiges über die suche gefunden, aber bitte trotzdem nochmal um rat, da ein softwareupdate 180,-- kosten soll und evtl. steuergeräte über den jordan gehen können lt. nl hannover.
nachdem seit monaten nur der kaltstart sehr schlecht verlief, orgelt lange, stinkt nach sprit und läuft paar minuten wien traktor, war es heute zum ersten mal so, dass er auch in betriebswarmen zustand unten rum noch nicht auf alles töpfen lief.
dachte erst an kerzen, spulen, spritfilter usw., aber dann machte ich ihn kurz aus und sofort wieder an. siehe da, er lief einwandfrei. dann muss doch der fehler elektronischer natur sein und nicht mechanischer, oder liege ich da falsch?
danke schonmal!
mark26 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2011, 18:45   #2
mark26
...wirklich keiner ne idee?
Alt 04.12.2011, 18:53   #3
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Bei mir war das letztes Jahr auch so...hat ähnlich wie bei dir angefangen mit unruhigem Lauf und nach nem "Neustart" gings dann wieder...2 Wochen nachdem es mir dann aufn Keks ging wurde eine Zündspule getauscht und das Problem war weg.
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2011, 19:10   #4
kuunoo
Benutzerbild von kuunoo
Fahrzeug: E65-745i (04.2003)
Ich hatte auch einen unrunden Lauf nach Kaltstart, manchmal inkl. Fehlermeldung.
Im Fehlerspeicher stand "Aussetzererkennung Zylinder 6" - neue Zündspule am Zylinder 6 eingebaut - Ruckeln weg!
Gruß Kuno
kuunoo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2011, 20:02   #5
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Ja, klingt sehr stark nach Zündspulen.
Batterie noch gut (so von wegen Unterspannung) ?
Alt 04.12.2011, 20:43   #6
SharPei1
Fahrzeug: BMW 2000 CS (7.68), Porsche 911 Cabrio (964), Mercedes Benz SL 500, Mercedes R 211, BMW E 12 520 (6.72), BMW E 23 728i( 3.80)
Das Problem hatte ich durch das Auswechseln aller Zündspule auch kurzfristig gelöst. Nach ca. 6 Monaten kam es wieder, immer kurz nach Kaltstart für wenige Sekunden. Mein BMW Meister sagte mir, dass es an zu fettem Gemisch liegen würde, im Fehlerspeicher ist nach dem Auswechseln der Z-Spulen nie etwas abgelegt gewesen.
Gruß Ralph
SharPei1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2011, 08:59   #7
mark26
hi leute,
vielen dank erstmal!
an kerzen und spulen habe ich auch gedacht. mich wundert nur, dass es nach nem neustart weg ist. wenn spule oder kerze defekt, sollte der fehler doch bleiben, oder?!
fg
Alt 05.12.2011, 17:40   #8
Maschkow
Wie gesagt bei mir war es auch nach dem Neustart weg...keine Ahnung worans liegt...fahre jedenfalls seit letzten Winter "ruhig"
Alt 05.12.2011, 18:06   #9
The Stig
Some say...
Das wird dann früher oder später auch so sein....
Motorraum: Kaltstartprobleme. cro81 BMW 7er, Modell E38 7 22.11.2009 14:57
Motorraum: Kaltstartprobleme 740i Martin 840 BMW 7er, Modell E32 0 04.03.2009 09:44
Elektrik: Kaltstartprobleme 730i 7erStuttgarter BMW 7er, Modell E32 10 24.10.2007 16:51
Motorraum: kaltstartprobleme 730 renee BMW 7er, Modell E32 37 18.12.2005 20:03
Kaltstartprobleme 730d Chris Angle BMW 7er, Modell E65/E66 4 11.01.2004 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:47 Uhr.
