04.12.2011, 13:39
BBS Styling 5
Fahrzeug: w210
Weniger Verbrauch durch neuen Luftfilter?
Hallo.
Habe bei meinem BMW den Luftfilter gewechselt.
Und nun bilde ich mir ein das er ca 1L weniger verbraucht.
Kann das sein?
04.12.2011, 13:43
04.12.2011, 13:48
BBS Styling 5
Fahrzeug: w210
730. kein v8
04.12.2011, 13:53
wiki sagt uns dazu:
Das stöchiometrische Verhältnis beschreibt in der Motorentechnik das Massenverhältnis zwischen Kraftstoff und Luft, das für eine vollkommene Verbrennung des eingesetzten Treibstoffs notwendig ist, ohne dass Sauerstoff fehlt oder übrig bleibt. Um ein Kilogramm Benzin vollständig zu verbrennen, benötigt man 14,7 Kilogramm Luft. Bei größerem Kraftstoffanteil, zum Beispiel 1 : 13, spricht man von einem „fetten“ oder „reichen“ Gemisch, bei geringerem Kraftstoffanteil, zum Beispiel 1 : 16, von einem „mageren“ oder „armen“ Gemisch.
Das Benzin-Luft-Gemisch ist nur innerhalb eines Mischbereichs zwischen 1 : 10 und 1 : 18 zündfähig. In verschiedenen Lastbereichen (Leistung zu Drehzahl) lässt man Ottomotoren mit fettem oder mageren Gemisch arbeiten:
bei Teillast (geringe Leistung) mit 10 - 30 % Luftüberschuss (mageres Gemisch, Kraftstoff sparend)
bei Volllast (Beschleunigung und Höchstleistung) mit 10 % Luftmangel (fettes Gemisch, gute Zündfähigkeit)
beim Kaltstart wird das Gemisch sogar auf bis zu 1 : 3 angefettet, um die Kondensationsverluste des Kraftstoffs (auch Wandverluste genannt) an den kalten Ansaugrohren und Zylinderwänden auszugleichen
Bei einem stöchiometrischen oder mageren Gemisch können die Schadstoffe im Abgas stark reduziert werden. Bei fettem Gemisch sind Kohlenstoffmonoxid und unverbrannte Kohlenwasserstoffe unvermeidlich.
04.12.2011, 13:56
707PS
Füll halt mal Dein Profil anständig aus, is ja nicht so schwer...
04.12.2011, 14:09
BBS Styling 5
Fahrzeug: w210
ok danke
04.12.2011, 19:04
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Nach wieviel KM sollte man ein Luftfilter ersetzen ?
04.12.2011, 21:08
Mann, sind das Fragen!
Ich denke fast, ich bin hier im 3-er Kebab-Forum.
mfG
Der mit dem Vogelaugenahorn
04.12.2011, 21:09
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wenn er Dreckig ist.
04.12.2011, 21:15
Ex M60-powerd by LPG
Bei jeder Inspektion eventuell?
