			04.12.2011, 19:30
Fahrzeug: E38 750iL (Bj.96) DH39168
				Brems -Lenkhydraulik Lampe an, Drehzahlmesser zeigt nichts an
seid gestern Abend habe ich folgendes Problem:
Fuffie abgestellt (E32 Bj 4/93), alles normal. Nach 15 Minuten wollte ich starten, es ging nicht normal. Nach dem Starten ging er sofort wieder aus. Neuer Versuch, diesmal mit Gas geben, das Auto startet, läuft aber unrund, meiner Meinung nach nur auf einer Zylinderbank. Zeit gleich leuchtet, bzw. geht die Brems und Lenkhydraulik Lampe nicht aus und ich stelle zusätzlich fest, dass  der Drehzahlmesser nichts anzeigt. Plötzlich geht die Brems und Lenkhydraulik Lampe aus, der Drehzahlmesser zeigt wieder an und beide Zylinderbänke sind wie gewohnt da. Auf den 12 km langen Heimweg lief er dann wie immer.
Nun stand er über Nacht. Ein erneuter Startversuch brachte das selbe Ergebnis wie oben.
Es ist jetzt so, dass der Drehzahlmesser Nichts anzeigt, bis er ca. 1000-1500 Umdrehungen hat, dann zeigt er diese an, die Lampe geht aus und der Motor läuft auf beiden Bänken. Geht die Drehzahl tiefer, fällt der Drehzahlmesser auf 0, die Lampe ist wieder an und der Motor läuft auf m.E. wieder nur auf einer Bank.
Habt Ihr eine Idee an was das liegen könnte? Über Eure Hilfe würde ich mich wirklich freuen.
Danke schon mal an Euch
Christiane
			04.12.2011, 20:10
			 Ex M60-powerd by LPG
		Drehzahlmesser fällt wohl deshalb aus, weil die eine Bank ausfällt. Du hast ja alle Steuermodule doppelt, aber der DZM wird nur von einem Modul bedient.
Eventuell ein Kurbelwellensensor  am kaputtgehen?
Davon hat er auch zwei, für jede Bank einen.
   Elektrik Kurbelwellensensor/Geber
Nächster Punkt wären die Verteilerkappen, Läufer und deren Kohlestifte prüfen.
Wolfgang
						Geändert von SALZPUCKEL (04.12.2011 um 20:30 Uhr).
			04.12.2011, 20:30
		Hallo Wolfgang,
danke für Deinen Tipp!
Gibt es irgend ein Testverfahren, um die Kurbelwellensensoren zu überprüfen?
Gruß Christiane
			04.12.2011, 20:36
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
		Multimeter ca.580 Ohm wenn OK.
			04.12.2011, 20:46
		O.K. Danke!  Kommt man da ohne Motorausbau ran?
			04.12.2011, 20:53
		Beim M60 gehts ohne Motorausbau   aber nur mit Verlängerungen für diese eine Schraube., welche den Sensor hält.
Aber an den Stecker kommst du so dran, schau mal in den Link von mir, da ist auch ein Bild für die Stecker
Wolfgang
