05.12.2011, 11:10
Fahrzeug: 730i e32 bj. 91
Elektrische Sitzverstellung defekt ?
bei meinen Bekannten funktioniert leider die elektrische Sitzverstellung Fahrersitz nicht. Er berichtete mir aber das sie manchmal ganz selten für 2-3 sekunden geht und es den klick macht und dann geht sie wieder nicht. Alles ist Tod ob es jetzt die Rückenlehne ist oder die Sitzheizung.
Was kann das sein ? Ich finde das klacken hört sich nach ein Relai an ?
achja es ist ein 730i e32
05.12.2011, 13:59
livin´ on a rig
Mit Memory?
Sind die Stecker unterm Sitz in Ordnung? Stecken die sicher und gut zusammen? Sicherungen mal ziehen und deren Kontakte reinigen...
Ansonsten weiß meine Glaskugel auch keinen Rat.
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
05.12.2011, 15:00
Ja mit Memory.
Stecker sitzen alle. Wo genau sitzt die Sicherung für die sitze ?
MfG
05.12.2011, 15:23
Fahrzeug: Hyundai Grandeur (TG) 3.3 V6 / EZ 01.06, E32 730iA V8 (M60B30) PD 08.93 / EZ 01.94
05.12.2011, 15:26
† 28.05.2025
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
naja wenn sie manchmal gehen kanns ja die Sicheurng nicht sein, unter der Rückbank ist der Sicheurngskasten. Da war einer schneller
ist das hitzeabhängig? oder gibts weitere Infos zum Fahrzeug ? evtl hat das memory-Steuergerät nen Schlag, das ist unterm Sitz. vieleicht ist auch ein Kabelbruch in der Stromleitung. mal abstecken und durchmessen, ob da überhaput alles anliegt was anliegen soll.
05.12.2011, 17:00
Ex M60-powerd by LPG
Sicherungen für Memory:
16, 18 und 42
Am Modul an PIN 1, 3 und 4 prüfen, ob 12 Volt im Fehlerfall anliegen.
Wo kommt das Klicken her? Kannst du das orten?
Wolfgang
05.12.2011, 17:26
hallo,
ich habe nun auch das memory-Steuergerät in verdacht. Alle sicherungen sind heile. Wenn ich toller gegen das memory-Steuergerät klopfe/haue geht der sitz für paar sekunden und dann kommt das klacken . das klacken kommt vom memory-Steuergerät ? das komische ist wenn der Sitz paar sekunden geht funktioniert trotzdem nicht die sitzheizung ?
noch paar tipps ? achja Sitzheizungssicherungen sind auch heile.
05.12.2011, 17:47
† 28.05.2025
die sitzehizung muss nicht zwinend gehen. viele Sitzheizungen gehen einfach nicht mehr nach 20 jahren weil die Matten knicken, und dann ist da halt nichts mehr was wärmen kann, weil kein Strom mehr durkommt. die alte version war da noch empfindlicher mit so einem dünnen 2 draht geflecht, die neuere mit dne dickeren drähten hält da ein bisschen besser und wird auch schneller warm.
05.12.2011, 18:08
das problem hatte ich auch mal.. auf der bf seite ging nichts mehr.. darafhin habe ich den esv schalter erneuert, danach ging es wieder.. vermutlich ist es vorgekommen, dass eine flüssigkeit in den schalter gelangte, z.b. bei regen und offener tür..
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
