Alt 22.12.2011, 11:23   #1
TommyGT
Fahrzeug: E38-750iVFL/E36-323i/E30-325iCabrio/E36-325i/E36-M3/E34-530iT/E39-520iT/E36-318is
Standard Probleme mit der Lenkung
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meiner Lenkung. Bin am Wochenende mit Anhänger nach Dresden und zurück gefahren. Das Auto ist ein 750i BJ. `96.
Schon auf dem Hinweg merkte ich, dass das lenken nach links die Lenkung das gleiche Geräusch macht, als wenn man über laute Fahrbahnmarkierungen fährt. Habe angehalten um den Servoölstand zu kontrollieren. Der war ok. Habe dann mal die Lenkung entlüftet, aber der Füllstand ist nicht abgesackt.
Daran lags also nicht. Das wurde immer schlimmer und auf dem Rückweg wars dann auch beim geradeausfahren. Weg ist es jetzt nur beim lenken nach rechts.
Kennt jemand von euch das Problem.
Tommy
TommyGT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2011, 11:26   #2
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Wann wurde zuletzt das Servoöl gewechselt?
OrkunBozz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2011, 11:32   #3
TommyGT
Im Mai diesen Jahre.
Alt 22.12.2011, 11:55   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Und was wurde eingefüllt?
Alt 22.12.2011, 11:57   #5
TommyGT
Servoöl mit den Spezifikationen die BMW vorgibt. Das habe ich mir vorher rausgesucht und dann beim Teilehändler gekauft.
Alt 22.12.2011, 12:11   #6
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von TommyGT Beitrag anzeigen
...die BMW vorgibt.
Eine sehr unzuverlässige Quelle.
Nach BJ kann ATF eingefüllt werden, ist aber Niveau verbaut muss CHF rein.
... mit Anhänger...
Vielleicht doch Niveau verbaut und gehört Entlüftet
Alt 22.12.2011, 12:12   #7
Bastl
V12-infiziert
Also kein ATF? Hast Du den Namen des Produkts?
Alt 22.12.2011, 12:21   #8
TommyGT
Nein, ATF war es auf gar keinen Fall. Welches genau, kann ich nicht mehr sagen. War aber hell und sehr dünnflüssig. Klar mit ganz leichtem Gelbstich.
Niveau ist verbaut. Kann man die auch einzeln irgendwo entlüften?
Alt 22.12.2011, 12:27   #9
rubin
ATF ist rot und Pentosin CHF11 ist grün...
Alt 22.12.2011, 12:29   #10
TommyGT
Dann wars wohl auch kein chf11. War aber für Servolenkungen und definitiv kein ATF.
Lenkung: Probleme mit Lenkung 750i Mark Steier BMW 7er, Modell E32 12 18.12.2011 22:22
Probleme mit der Lenkung nach VA-Revision willitks BMW 7er, Modell E32 0 04.09.2009 14:00
Lenkung: Probleme mit der Lenkung 740iA brandshatch BMW 7er, Modell E38 7 05.08.2008 18:59
Lenkung: Probleme bei der Lenkung Karol BMW 7er, Modell E38 5 12.03.2008 13:11
Lenkung: Probleme mit Lenkung rene-103 BMW 7er, Modell E32 15 16.10.2006 17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:13 Uhr.
