Alt 23.12.2011, 19:24   #1
Heinrich4
Fahrzeug: E32-750i(12.87)
Standard Hoher Verbrauch, mäßige Leistung
Hallo Leute,
hab´ ein kleines Problem mit meinem 750i, Bj12/87.
Er braucht derzeit um gut 5l mehr als vor ein paar Monaten (ich habe das Auto längere Zeit stillgelegt und erst jetzt wieder vor ein paar Wochen reanimiert).
Die Verbrauchswerte sind so um die 16l bei Tempo 100 konstant auf der Freilandstrasse, ca. 19l bei 150km/h konstant auf der Autobahn und- ich trau mich´s nicht sagen- in der Stadt (schwer zu sagen, aber viel zu viel)
Ich fahre immer ziemlich die gleiche Strecke in die Arbeit, und es sind lt. Anzeige BC und ausgelitert/gemessen wirklich gut 5l mehr- auf den Winterbetrieb will ich das auch nicht schieben- den hatte ich letztes Jahr auch).
Nebenbei ist auch die Leistung nicht berauschend, relativ träge Beschleunigung, außer bei Kick-down geht er gut weg.
Außerdem habe ich glaube ich ein 5-Gang Automatik, da er speziell wenn er kalt ist, spürbar 5x schaltet (in der vierten geht der Gang rein und nach einiger Zeit spüre ich nochmals einen Ruck und die Drehzahl fällt nochmals um ca. 300min-1 ab).
Folgende Sachen habe ich schon überprüft:
- alle Kerzen rausgenommen und getauscht- Funken ist auf allen ebenfalls da
- Lambda Sonden Werte gemessen- pendeln wie sie sollen zwischen 0,1 und 0,9V
- Lamba Sonden abgehängt- die Motronic stellt dann auf 0,45V Mittelwert- aber auch keine Änderung am Verbauch
- Drosselklappen zerlegt und gereinigt
- Motronicmodule und EML Modul getauscht
- Benzinpumen laufen und haben 3bar
- Benzindruckregler neu
- Einspritzdüsen sind gereinigt worden und funktionieren
- Alle Sensoren (Luft, Wasser) gemessen und Werte stimmen
Folgendes ist mir aufgefallen:
- Zündschlüßel auf Stellung Zündung, Motor läuft nicht: wenn man das Gaspedal durchdrückt machen die Drosselklappen nur ca. 20° auf
- Motor läuft: wenn man ganz auf´s Gas steigt (kurz ganz durchgedrückt) gehen die Drosselklappen ebenfalls nur 20-30° auf- in keinem der Fälle 90° (ganz auf)
Meine Frage: sollen die DK bei durchgetretenem Gaspedal ganz aufmachen (90°)? Hat das schon mal´ jemand überprüft bei nicht laufendem oder laufendem Motor?
ich könnte mir vorstellen wenn die DKen nicht ganz aufmachen überfettet er immer (bekommt zu wenig Luft)- würde auch die mäßige Beschleunigung erklären.
Er stinkt auch immer nach Benzin aus dem Auspuff.
Was könnte es sonst noch sein?
Herzlichen Dank für die Antworten
Heinrich
Heinrich4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2011, 19:36   #2
Nera Espada
!!! \/12 Enthusiast !!!
Benutzerbild von Nera Espada
Fahrzeug: Rolls-Royce Silver Spur
Da wirds wohl die Drosselklappe sein, die sollte sich um 90° öffnen!
Freude am Fahren
Zensur, ist auch eine Art Diktatur.
Nera Espada ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2011, 20:15   #3
Heinrich4
Soll die DK auch 90° aufgehen wenn der Motor nicht läuft? (das heißt nur bei Zündung ein)?
Was auch komisch ist, es betrifft auch beide DK gemeinsam, gibt es da irgendein Stellglied? Oder könnte es am Geberpotentiometer am Gaspedal liegen?
Danke
Heinrich
Alt 23.12.2011, 20:43   #4
666smokie666
*V8-Verächter*
Benutzerbild von 666smokie666
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
Zitat von 666smokie666 Beitrag anzeigen
du hast übrigens kein 5gang, weil die erst im e38 gab. was du spürst ist die "wandlerüberbrückungskupplung" sie stellt anders als im sonstigen betrieb eine feste verbindung zwischen motor und achse her.
tante edit sagt: schau dir mal die verteilerkappen an! wenn er lange gestanden hat sind sie vielleicht ein wenig "angegammelt" schlechte zündung -> keine leistung -> hoher verbrauch+spritgestank
Biete Pulverbeschichtung und galvanische Beschichtung für Einzelteile
Anfragen jederzeit unter 0152 01865131
666smokie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2011, 23:03   #5
Heinrich4
Die Verteilerkappen- und finger hab´ ich ebenfalls neu gegeben, von dort kann´s nicht kommen.
Ich glaube schwer an die DK, aber die Frage ist, gibt es ein Signal das sagt: Drosselklappen AUF außer dem Pedalpotentiometer?
Gibt es eventuell irgendwas mit Temperatur (wenn kalt dann nur wenig auf zwecks Motorschonen?), oder kriegen die DK auch vom Getriebe ein Signal? (nur so ein Gedanke weil ich eben auch das Problem mit dem 2-teiligen 4.Gang hab).
Kann ich die Drosselklappen messen? Wo und welche Spannung bei welcher Gaspedalstellung? Gibt es etwas wie ich das Poti vom Gaspedal messen kann bzw. kann man die DK brücken um zu sehen ob sie dann ganz aufgehen?
Schönen Abend
Heinrich
Alt 24.12.2011, 03:52   #6
Drosselklappen durchmessen, siehe DK input values
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DATA - SYSTEMS
etwas runterscrollen, da ist alles in Deutsch, auch ein Schaltbild.
Sind beide Temperaturfuehler dran hinten an der Spritzwand am Ansauggeweih?
Messwerte
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik Temperatursensoren/Geber
Poti vom Gaspedal messen laut Bentley:
pedal position sensor M30 and M70
checking and adjusting
loosen pedal position sensor arm retaining nut
set gap of 3 mm between accelerator pedal bracket and idle stop.
support arm and tighten nut. Idle position is now set.
Adjust pedal travel stop: press accel pedal down by hand until kickdown pressure point is felt.
EML connector pedal position test pin
engine room, the big round one next to the diagnosis box.
M30 (DME 1.3) blue/brown pin 20
terminal numbers are molded in the EML connector face. These numbers are very small and may be difficult to read.
Turn ignition on
check signal from pedal position sensor while moving accel pedal
EML Pedal Position Sensor Test
pedal at idle position
manual transmission 0.34-0.43 VDC
automatic trans 0.35-0.45 VDC
pedal at full throttle
manual trans 3.1-3.3 VDC
automatic trans 3.7-3.8 VDC
Motorraum: Mäßige Leistung M60B30 Gaser BMW 7er, Modell E32 22 02.06.2011 12:49
Motorraum: Zu hoher Verbrauch Lapachon BMW 7er, Modell E38 37 04.12.2006 17:34
Abgasanlage: extrem hoher verbrauch E32 BMW 7er, Modell E32 4 25.11.2006 23:27
Gas-Antrieb: LPG zu hoher Verbrauch nesi BMW 7er, Modell E38 19 28.06.2005 18:44
Utopisch hoher Verbrauch shox BMW 7er, Modell E65/E66 4 21.07.2003 15:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:53 Uhr.
