BMW 7er, Modell E23
Alt 21.12.2011, 23:12   #31
dansker
Benutzerbild von dansker
Zitat von Winni Beitrag anzeigen
Ich hätte auch noch einen "Syncrotester".[size=1] (Wer weiß noch, was das ist??)
So einen von "Motometer"? Den hab ich auch noch liegen!!! Brauchte ich damals immer bei den Triumph 2,5Pi und den TR6, da es sehr Problematisch war, die "Lukas- Benzineinspritzung " an den Gestängen der 3 doppelten Einsaugmanifolds zum Synchronlaufen zu bringen.
DukeNukem: Wenn er 1000 U/min Dreht, dann sollte die Drehzahl aber bei Betriebswarmen Motor bis ca. 700 fallen. Wahrscheinlich müssen die Chokerklappen auch Eingestellt werden. Geht am einfachsten, wenn Du einen 5 mm Bohrer als "Spaltmass" zwischen Gehäuse und Chokerklappe hälst. Der A4 Vergaser hat eine Automatische Schwimmerkammer-Entlüftung, die beim Gasgeben Aktiviert wird.
Das beim Berühren des Gaszuges, Benzin in den Ansaugtrichter gekommen ist, hat seine einfache Erklärung: Beim Berühren des Gaszuges, ist dieser Zug so weit Bewegt worden, das die Beschleunigerpumpe Aktiviert worden ist.
Beim Abstellen des Motors, kein Gas mehr geben. Benzin, welches sich durch Stauwärme ausweitet, wird durch die Returleitung zum Tank Geschickt.
Der "TN-Starter" ist ein "Dehnstoffelement", das nicht Geschmiert werden braucht, doch sollte dieser sauber sein, damit er nicht Verklemmt. Im Übrigen, dieser "TN-Starter" kann Eingestellt werden. Bei kalten Motor sollte das Spaltmass so um 1,5 mm Betragen. Aber das kannst Du sicher am besten auf der "PDF" sehen, wie man das macht. Sonst schreibst halt eine U2U!
Gruss dansker
Alt 24.12.2011, 14:59   #32
DukeNukem
Benutzerbild von DukeNukem
Fahrzeug: E23 730 Bj. 1978, E30 318i Bj. 1988
Ohauaha! Das kann ja noch was werden ;-)
Soweit läuft er erstmal wieder. Werd mir den Vergaser die Tage dann mal zur Brust nehmen ;-)
Dann erstmal ein frohes Fest zusammen!
Duke
DukeNukem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wo sitzt die Batterie? FredvomJupiter BMW 7er, Modell E65/E66 10 30.05.2010 17:05
Wo sitzt die Automatikgetriebeölkühlerleitung??? arrif70 BMW 7er, Modell E38 3 12.09.2008 01:03
Motorraum: Wo sitzt die Hupe Marshall BMW 7er, Modell E38 2 20.10.2007 19:17
Wo sitzt die Antenne? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 1 14.04.2006 16:45
Elektrik: Wo sitzt die Geschwindigkeitsregelanlage? Johnstruck BMW 7er, Modell E32 3 29.06.2004 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
