Alt 27.12.2011, 22:55   #1
bayern-power
Fahrzeug: E32 730i (1988)
Standard Kupferwurm ???ß
Es handelt sich hier um ein leidiges Problem. Das Sende/Empfangsteil ist defekt
(wurde schon kurz nach Modelleinführung mehrfach getauscht) Ein Update bringt so gut wie keine Abhilfe, das Bedienteil ist mit Sicherheit NICHT die Ursache.Schon einmal einen STG. Reset gemacht? Dazu beide Batt.Pol Klemmen ab und für ca.20 sec. miteinander verbinden. (Bei verstärkter Stromversorgung natürlich auch diese vom Batt.vom Bordnetz trennnen !!!! )
bayern-power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2011, 19:38   #2
ellum
Fahrzeug: E38-740i-6.Gang (03.95)
Hallo bayern power,
vielen Dank für dein Input! Reset des Fzgs hab ich schon mehrfach gemacht, ohne Verbesserung.
Hab das Stg jetzt ausgesteckt (war ja gut ranzukommen). Mal gucken ob ich ein anderes Zuläuft zum austesten.
Elvis
ellum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2011, 12:10   #3
bayern-power
Standard Steuergerät????
Na ja ich hoffe das ich Dir weiterhelfen konnte, aber es ist leider so das diese Steuergeräte dazu neigen einfach aus dem Bordnetz auszusteigen mit der verherenden Wirkung unmögliches anzurichten,habe selbst mit zum Teil faszinierenden Fehlern zu tun gehabt...und die URSACHE war dann lediglich das defekte Sende/empfangsteil !!! OK...kleine Ursache aber die Abhilfe bleibt bezahlbar..ansonsten sind diese Autos ja fast unkaputtbar
Alt 31.12.2011, 14:07   #4
Hammoglu2626
Benutzerbild von Hammoglu2626
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Blinker und BC liegt wohl an der Ejekt Box. Ich hatte auch das Phänomen. Die Kabel darunter halten wohl nicht lange. Die kannst du aber ganz leicht zusammen löten.
Hammoglu2626 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2012, 20:06   #5
ellum
Was ist die Ejekt Box?
Elektronik spinnt. Tacho tanzt, Ausfall BC, Ausfall PDC, Rückfahrscheinwerfer etc. Joerg BMW 7er, Modell E38 7 31.12.2011 12:31
Elektrik: Blinkeranzeige im Kombi Viper V8 BMW 7er, Modell E32 15 09.01.2011 11:59
Ausfall BC Todi. BMW 7er, Modell E38 5 15.12.2009 22:01
Ausfall Maik EF BMW 7er, Modell E32 2 15.09.2007 10:17
Elektrik: Ausfall Instrumententafel Ausfall, Warnung Öldrucksensor. e32addicted BMW 7er, Modell E32 8 19.12.2004 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
