01.01.2012, 21:13
Es gibt kein Leerlaufregelventil - das ist die DK beim V12.
Und ich denke, dort wurden einfach die Faltenbalge vom M73N montiert, der dort entsprechende Anschlüsse hat - Du hast nen M73, daher wird das nix schlimmes sein!
Sind für die luftumfassten Einspritzventile...
Allerdings würde ich mal checken, ob die Teile auch dicht sind - da haste dann schon ne Fehlerquelle!
01.01.2012, 21:20
Freude am Basteln
stimmt er hat nen fuffi...bin vom v8 ausgegangen da mich das bild mit dem faltbalg so iritiert hat.....das faltbalg ist aber zu 100% vom v8 und von diesem stuzen geht normalerweise der schlauch zum LLRV ab...dann kann das nur ein falscher faltbalg sein
07.03.2012, 21:04
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Ne vom V8 ist der net, der V8 Faltenbalg ist viel länger, außerdem geht der Bypass zum LLRV ja in Richtung DK und nicht in Richtung LMM wie auf dem Bild.
Lexmaul wird schon recht haben, dass der vom 73N ist.
07.03.2012, 21:15
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
wie bitte soll ein V8 Faltenbalg an einen V12 passen,
-andere Länge
-andere Biegung
-anderer Durchmesser
da ist nix, aber auch garnix irgendwie passend.
sind vom M73N, wie bereits gesagt wurde.
01.01.2012, 21:20
Fahrzeug: E38-750i 12.96
meiner ist baudatum dez.96 somit wohl VFL. Dann hat da wohl mal jemand falsche Schläuche eingebaut.
Nein die Stutzen sind eben nicht dicht, ich konnte da in den Schlauch reinblasen. Also muss ich die Öffnungen verschliessen das dürfte reichen, oder? und kann das auch der Grund sein, warum er von alleine immer mal wieder im Leerlauf etwas gas gibt?
01.01.2012, 21:24
Freude am Basteln
wenn der ansaugtrakt undicht ist(in diesem fall die öffnung) kann das sämtliche fehler zur folge haben....verschlies ihn und dann wirst du sehen...im idealfall baust du den passenden ein
