Alt 03.01.2012, 08:39   #1
roland
Standard AT-Getriebe oder "nur" überholen lassen
Ich habe seit kurzer Zeit Probleme mit meiner Automatik (5HP30).
Die Wandlerüberbrückung (Kupplung) bleibt seit einer "Ruckelphase" immer offen,
d.h. der Spritverbrauch geht selbst bei sachter Fahrweise deutlich nach oben.
Ansonsten schaltet das Getriebe im manuellen und automatischen Modus perfekt.
Nach einer sehr guten Beratung der für Automatik zuständigen ZF-Vertretung in München,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Beissbarth und Müller GmbH & Co. (Herrn Huber), stellt sich mir nun die Frage, ob ich nur den
defekten Wandler tauschen lassen soll, die Kosten für den neuen Wandler + Aus-Einbau,
Getriebewartung, d.h. Ausbau der Steuereinheit + Reinigung usw. sind rund 1.500,- + Mwstr.
Ein komplettes Austauschgetriebe inkl. aller Arbeiten 3.500,- + Mwstr.
Wenn ich mir da die Preise vom ansehe ...
Das Getriebe hat nun etwas über 200 tKm, bei etwa 100tKm wurde in Buchloe das
ATF gewechselt.
Was meint Ihr? AT-Getriebe oder "nur" Revision mit Wandlertausch.
Da ich auch auf die Kosten schauen muss, neige ich eher zur Revisionslösung,
aber wenn das Getriebe dann 20tKm später ausfällt, sind halt die Kosten für
Ein-/Ausbau, ATF, reinigen usw. verloren.
Da die ALPINA Automatik keine Serien 5HP30 ist, braucht ZF acht Werktage
ein AT Getriebe dafür zu bauen. Vorteil wäre, dass dann alle Neuerungen und
konstruktiven Verbesserungen, welche heute das Getriebe/Steuerung hat, berücksichtigt
werden, wenn ich nur den Wandler tausche, bleiben die bekannten Konstruktionsschwächen
natürlich erhalten. Bei der Revision der Steuereinheit, werden die Kügelchen und solche
"Kleinigkeiten" natürlich schon erledigt.
Eine schwere Entscheidung .
Eigentlich geht es nur um die Kosten, sonst würde ich sofort ein AT-Getriebe einbauen
lassen.
Was ist denn Eure Meinung? Könnte ein bisschen Aufmunterung brauchen .
Alt 03.01.2012, 08:46   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ich würde nur die Revison machen...das Risiko wär es mir wert.
Aber was soll an dem Alpina-Getriebe anders sein? Ist doch nur der Wandler verändert, oder?
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2012, 08:47   #3
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Wenn dein Reifen abgefahren is schmeißte doch auch nicht gleich die Felgen mit weg oder?
Revision langt völlig.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 03.01.2012, 10:03   #4
colstar
Benutzerbild von colstar
Fahrzeug: e38-740i FL
schön das wir wieder bei dem thema sind hat zufällig jemand ne andresse in hamburg die vernüftige arbeit in hamburg leisen also getriebe öl raus alles einmal checken und neu befüllen !!
hatte es nämlich auch mal für demnächst geplant weil meiner nun auch schon 180000 runter hat
LG ROB
colstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2012, 10:14   #5
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Das gebrauchte Getriebe lässt sich ja auch noch verkaufen. Eventuell würde es Sinn machen alles zu tauschen und das gebrauchte Getriebe zu verkaufen. Würde die Differenz etwas kleiner ausfallen lassen.
Nur so als Anregung.
BMW Individual
BMW0026 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2012, 10:16   #6
Bastl
V12-infiziert
Naja, dafür gibt es aber vielleicht 300-500 Euro plus den zu zu organisierenden Versand.
Das wäre nicht wirklich lohnenswert...
Alt 03.01.2012, 11:43   #7
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard wenn Dein jetziges Getriebe einwandfrei arbeitet,
und bzgl. des AT-Getriebes keine Zusicherung bzgl. deutlich geringerer Laufleistung unterhalb Deiner 200.000 km erreichbar wäre, würde ich nur den Wandler ersetzen lassen.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2012, 12:20   #8
roland
Was der Unterschied ist, kann ich nicht sagen, muss aber schon größer als nur
Wandler/Kupplung eines 750i E38 . So eines wäre z.B. ab Lager lieferbar.
Alt 03.01.2012, 16:30   #9
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
die antwort auf die frage musst du dir selbst geben, denn nur du weißt wie schmerzhaft der unterschied von den 2.400,- für dich ist, wie lange du das fzg noch fahren willst, wie du das getriebe beanspruchst usw.
dass das geld bei einem event. späteren verkauf in den wind schreiben kannst, das ist klar...
für meinen e34 hatte ich damals (2008) ein neues AT-getriebe (3007,- vom ) genommen, nur um sicher zu sein dass dieses nicht wieder kommt... die preisdifferenz war fast gleich. okay, heute würde ich auch nicht mehr beim kaufen.... mann lernt ja dazu
inwiefern der defekte wandler das getriebe beansprucht hat, das steht ja momentan in den sternen... jedoch arbeiten beide mit der gleichen suppe.
es ist viel geld, aber es ist auch kein allerwelts-fuffi den du an jeder ecke für 5.000€ bekommst.
ich hoffe du triffst die, für DICH richtige, entscheidung
Alt 03.01.2012, 16:36   #10
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Hi Roland!
Ich würd auch nur die Revision machen lassen. Ein ähnliches Problem hatte ich bei meinem 6.0 zum Schluss auch. Hab ihn aber mit dem Mangel verkauft.
Einfallsreiche Signatur
Getriebe überholen lassen. Wo? Susher BMW 7er, Modell E38 2 03.05.2011 08:34
Elektrik: Getriebe: Nach LED-Umbau am Umschalter nur noch "S"-Modus puma BMW 7er, Modell E32 4 29.09.2009 22:52
Habe meinen 735i "überholen" lassen (Bild) TRX-Thomas BMW 7er, Modell E23 9 05.08.2008 08:46
"Verkauf nur an Gewerbetreibende oder Export" - wieso? Morg eBay, mobile und Co 6 22.11.2006 09:49
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:06 Uhr.
