Alt 07.01.2012, 16:07   #1
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Mit Sicherheit ein Hitzeproblem, die LED wurden einfach zu heiß
Nur stumpf immer mehr Leistung drauf zu ballern funktioniert nun mal einfach nicht.
Alt 07.01.2012, 16:58   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Laut e39 forum ist die Konstantstromquelle bei den Teilen auch oft in de Fritten
Alt 07.01.2012, 17:27   #3
ACS highliner
Sagt mal Leute, ist es richtig dass man bein Standlichtwechsel tatsächlich erst die Stoßstange u. dann die Scheinwerfer ausbauen muss? Das hat mir ein Werkstattmeister vom gestern gesagt. Lässt sich da was dran ändern?
Alt 07.01.2012, 17:30   #4
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
beim FL muß der Stoßfänger weg,
bei deinem VFL reicht es die SW loszuschrauben und soweit wie möglich nach vorne zu ziehn,
achtung, Stoßstange dabei nicht vom verkratzen,
Alt 07.01.2012, 17:30   #5
SimonK
Fahrzeug: E61 LCI
Ab Facelift ja, beim Vfl geht´s noch so. Ist aber echt fummelig, da direkt vor dem Loch für die Standlichtbirne ein dickes Stück Metall vom Schlossträger sitzt. Der Scheinwerfer muss ein Stück nach vorn, also locker schrauben.
@wolfgang:
...zwei du... - ein Gedanke
SimonK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2012, 17:38   #6
ACS highliner
Ich habe ein VFL. Und der Kunde dem da gestern ein neuer Brenner eingebaut wurde hat auch ein VFL. Und der meinte halt dass die vor zwei Wochen bei ihm das Standlicht gewechselt hätten und dabei auch die Stoßstange abgebaut hätten. Über zwei Stunden Arbeit für eine neue Birne. Dann haben die den verarscht, oder wie? Mir hat der das für mein VFL auch direkt bestätigt.
Alt 07.01.2012, 17:40   #7
SimonK
Fahrzeug: E61 LCI
Da ich meinem Kumpel Toxy88 dabei geholfen habe die LED-Brenner einzubauen, kann ich dir sagen - Stoßstange muss NICHT ab.
Alt 07.01.2012, 17:46   #8
ACS highliner
@SimonK: Das ist sehr beruhigend.
Könnte mir bitte mal jemand sagen ob die LED Lampe für die Ringe etwas ist oder ich besser andere holen sollte? Danke...
Alt 08.01.2012, 18:35   #9
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Ich werde zwar noch mal beim funktionierenden Teil messen, wie viel Strom auf die arme LED gejagt wird, aber meine Vermutung liegt auch sehr stark bei Überhitzung.
Das Alu-Gehäuse und die Kühlrippen sind ja schön und gut, aber sobald sich das Gehäuse aufgewärmt hat, wird sich immer mehr Hitze sammeln und noch dazu ist der Scheinwerfer ja komplett abgedichtet - da nutzen einem die Kühlrippen also auch herzlich wenig!
Beim E38, E39... war das alles noch viel einfacher und meiner Meinung nach schöner gelöst!
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2012, 19:27   #10
krie6hofv
offline
Oder du baust einen Lüfter ein
Elektrik: LED Beleuchtung für Corona Ringe und Nummernschild mystica BMW 7er, Modell E65/E66 17 19.11.2008 00:26
Elektrik: Led Standlicht roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 49 03.07.2008 12:23
Standlicht LED´s Mihe BMW 7er, Modell E38 18 08.05.2004 00:45
Phänomen Standlicht ich werd verrückt Ringe rein Ringe raus ThomasD BMW 7er, Modell E38 19 22.03.2004 15:52
xenon Standlicht ohne Ringe ? Lösung ? ThomasD BMW 7er, Modell E38 7 04.03.2004 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
