Alt 24.01.2012, 14:06   #31
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
Hi, ich merke schon, Du bist ein zögerlicher Beschleuniger, vor allen Dingen, wenn nicht mehr als 1/4 Gasmenge im Tank ist. Dann wäre nämlich beim Beschleunigen das Gas nicht am Entnahmerohr, sondern genau da hinten, wo die Flüssigphase nicht durch das Rohr nach vorne zum Verdampfer durch den Gasdruck gedrückt werden kann. Somit hat dann beim richtigen Beschleunigen, der Motor Schluckauf.
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 26.01.2012, 19:21   #32
RS744
Benutzerbild von RS744
Hallo Erich,
War klar, dass du das sofort siehst, wenn ich die Bilder einstelle...
P.S.: Habe da aber ehrlicher Weise noch kein Problem damit gehabt ...
HeHe,
und jetzt darfst Du 3x raten, warum @Erich M. das auch gefragt hätte, wenn Du keine Bilder eingestellt hättest.
Könnte es also sein ... dass er genau damit schon mal ein Prob gehabt hat, und deshalb seitdem rückwärts gerichtet einbaut?
Sapienti sat.
Alt 26.01.2012, 23:51   #33
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Einfach Lösung:
Entweder immer mit mindestens halbvollem Tank fahren
oder nicht so viel Gas geben. Wie schon geschrieben, ich
habe noch nie ein Problem damit gehabt und denke, dass
ich eher normal unterwegs bin...
LG,
Andreas...
Alt 27.01.2012, 08:44   #34
Erich M.
† 12.05.2017
... da die Tanks innerlich nicht abgeschottet sind (mit am Boden befindlicher Durchflüssmöglichkeit), schwabelt nun einmal die Flüssigkeit bei jeder Richtungsänderung, aufgrund der Fliehkraft, etc. in die Richtung, wo man sie nicht unbedingt braucht.
Bei meinem ML z.B., sitzt der Zylindertank genau hinter dem rechten Fondsitz in Fahrtrichtung, damit sich auch sprerrige Güter sehr gut transportieren lassen. Das hat allerdings auch den kleinen Nachteil, dass sich bei 3/4 leerem Gastank und kräftigem Beschleunigen das Flüssiggas nicht unbedingt am Entnahmepunkt (sitzt in der Tankmitte des Zylindertanks) befindet. Und was kommt statt Flüssigphase? Nur Gas"luft", die allenfalls für den ein wenig erhöhten Leerlaufbereich noch gut ist.
Und das ist nun einmal bei jeder Anlage so, egal ob ne gute oder eine "schlechte". Kein Gas, keine Leistung... Natürlich kann man durch gemäßigtem Beschleunigen, bzw. Gasfuß, dieser Erscheinung gegensteuern.
mfg Erich M.
Alt 27.01.2012, 10:26   #35
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
[b][u] Wie schon geschrieben, ich
LG,
Andreas...
in dem (Ex)Ford meiner Frau war das Entnahmeventil auch vorne, die hatte nie Probleme damit, und die hat auch ein "straffen" Fahrstiel.
Mit dem Skoda wurden nun auch schon knapp 1000 Km zurückgelgt.
Da ist das Ventil auch vorne.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2012, 13:00   #36
Erich M.
† 12.05.2017
... na, dann überlegt einmal, warum z.B. in einem Benzin-, oder Dieseltank, die Spritentnahme am tiefsten Punkt sitzt. Dann könnte man sie doch überall setzen, so wie es einem gefällt. Bei einem Erdgastank ist es komplett etwas anderes, hier gibt es keine Flüssigphase.
Ach ja, 1 ltr. Flüssiggas ergibt rund 260 ltr. 100% gesättigtes Gas...
mfg Erich M.
Alt 28.01.2012, 07:58   #37
RS744
Der WvM-Tank hat deshalb ja Schwallbecher eingebaut. Schöne Lösung.
Alt 29.01.2012, 08:44   #38
Erich M.
† 12.05.2017
Ehrlich gesagt, von WvW-Tanks noch nie nix ghört, würde jetzt der Bayer sagen...
Alt 29.01.2012, 08:58   #39
RS744
Sorry für die Abkürzung. WvM = Witte van Moort Tank. Importeur dafür ist GAS in Wesel. Die hatten wir hier das ein oder andere Mal diskutiert.
HiFi/Navigation: Radiofunktionen im MID / Multifunktionsarmlehne Fond nur begrenzt bumblebee BMW 7er, Modell E38 37 24.03.2014 18:22
V8 Gasumbau holgics BMW 7er, Modell E38 6 06.01.2010 11:17
Gasumbau Kajo BMW 7er, Modell E32 3 15.03.2008 12:29
Gasumbau für 89,90 ? fEENIx eBay, mobile und Co 6 05.12.2005 02:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
