Alt 31.01.2012, 14:30   #1
djshino
Benutzerbild von djshino
Fahrzeug: E65 730d (12.03)
Ich denke dass ich das irgendwie hinbekomme
MFG SHINO
djshino ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2012, 14:34   #2
ACS highliner
MFG SHINO
Aber bitte nur mit Fotobericht.
Alt 31.01.2012, 14:35   #3
CrashOverrideSE
Silence! I kill you!
Benutzerbild von CrashOverrideSE
Fahrzeug: BMW F01 730d
MFG SHINO
Das Problem ist das die Gläser so weit in den Scheinwerfer hineinragen und dementsprechend auch vergossen sind das du da null mit dem Heißluftföhn anstellen kannst bevor sich der Kleber weichmachen lässt schmilz dir schon das Plastik am Scheinwerfer weg.
Wir hatte extra einen Defekten Scheinwerfer bei eBay gekauft um die Optimale Öffnungsmethode herauszufinden, und das ist nun mal die Flex / Dremel !!!!!. Zumal du ja auch möchtest das die Scheinwerfer naher wieder dicht sind und das wird schwer wenn dein Gehäuse verschmolzen & verzogen ist. Das wird echt schwer und dazu gehört noch eine Große Packung Glück :-)
auf dem Bild kannst du sehen was ich meine.:
Hier ist im übrigen noch eine Anleitung von einem Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Forumler oder schau mal HIER der Kollege hat es auch gemacht allerdings mit einem Interner Link) Dremel
Ich Wünsche dir trotzdem viel erfolg
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
Geändert von CrashOverrideSE (31.01.2012 um 14:45 Uhr).
CrashOverrideSE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2012, 00:22   #4
djshino
danke für die info
naja dann muss ich es wohl mit einer dremel öffnen...
MFG SHINO
Alt 01.02.2012, 00:24   #5
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Also so eine Aktion geht sogar mit, einem "Bastelwütigem", zu weit.
Neue Gläser - nur für die Standlichtringe wäre mir zu viel des Guten.
Und wenn dann eine LED ausfällt, hat man den Salat.
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2012, 08:35   #6
Graser
Fahrzeug: E65-745i (05.02)
Ja, ist ein netter Gedanke.
Muss den Scheinwerfer mal kurz aufflexen,
weil mein Standlicht ausgefallen ist...
Hast meinen eigentlich schon zerlegt?
Graser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2012, 22:06   #7
DerTuner
Benutzerbild von DerTuner
Fahrzeug: e65 745i (03.2005)
ich bins wieder
Heute habe ich diese LED Brenner verbaut:
Hätte nicht gedacht dass es so ein gefummel ist, vorallem auf der Beifahrerseite :/ Baut ihr den Luftfilterkasten immer komplett aus oder habt ihr nen anderen Trick?
Ja auf jeden Fall sind sie nicht wirklich "hell", bei Tageslicht sieht man sie fast garnicht und in der Nacht ist es auch nicht sooo der Hit. Bin echt nicht begeistert :( Und vorhin beim abstellen hab ich gesehen dass nur noch die rechten 2 Leuchten... nach nicht mal 24 Stunden.
Die kommen morgen sofort wieder raus, die gelben Mondlichter wieder rein und gut ist :( will das Produkt jetzt nicht schlecht machen, bevor ich noch nicht geschaut habe woran es wirklich liegt, jedoch kann ich mir nicht vorstellen dass ich diesen einen simplen Stecker so schlecht montiert habe dass es jetzt schon ausfällt... am Anfang hat es ja problemlos geleuchtet.
Wäre auf jeden Fall froh über Tipps zum wechsel, vorallem die Beifahrerseite. Meine Hände schauen jetzt schon wieder aus........
DerTuner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2012, 19:31   #8
DerTuner
Also heute sind se komplett abgeraucht, zumindest die linke Seite. Es hat extrem nach verbrannter Elektronik gestunken !!
Hab sofort wieder meine gelben Original Leuchten eingebaut, bevor mir noch der ganze Karren abfackelt...
Also absolut NICHT zu empfehlen !!!
Ich bleibe bei gelben Mondlicht
Elektrik: LED Beleuchtung für Corona Ringe und Nummernschild mystica BMW 7er, Modell E65/E66 17 19.11.2008 00:26
Elektrik: Led Standlicht roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 49 03.07.2008 12:23
Standlicht LED´s Mihe BMW 7er, Modell E38 18 08.05.2004 00:45
Phänomen Standlicht ich werd verrückt Ringe rein Ringe raus ThomasD BMW 7er, Modell E38 19 22.03.2004 15:52
xenon Standlicht ohne Ringe ? Lösung ? ThomasD BMW 7er, Modell E38 7 04.03.2004 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
