Alt 04.02.2012, 21:02   #1
Mergardo
Einmal BMW immer BMW
Benutzerbild von Mergardo
Fahrzeug: E65 730d 09/2004, E34 525i 03/89
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Jaap,abziehen und Probefahren,wenn er (dann)geht wie eine Diesel-rakete,
na dann weiste bescheid.................
MFG LAKI
dann drück mir mal die Daumen
Mergardo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2012, 21:04   #2
djshino
Benutzerbild von djshino
Fahrzeug: E65 730d (12.03)
ja dann könnte der fehler "Erhöte Emmissionen" erscheinen... der geht aber wieder weg, sobald der stecker wieder drann ist...
MFG SHINO
djshino ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2012, 21:08   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Stimmt nicht.Der Fehler muss dann Gelöscht werden.
Alt 04.02.2012, 21:10   #4
djshino
vllt steht der noch, wenn man den ausliest, aber die kontrollleuchte verschwindet dann...
Alt 04.02.2012, 21:14   #5
boxerheinz
Es ging ja um das das der Fehler Gespeichert wurde.Daher gehört er dann auch Gelöscht.Dann braucht er den LMM ja nicht abziehen,wenn der e65 eine Kontrolllampe hat.Das heist ja dann so viel,solange die nicht Leuchtet ist das Systhem OK.
Alt 04.02.2012, 21:21   #6
Mergardo
Also Leuchtet tut bei mir nix.
Alt 04.02.2012, 21:25   #7
djshino
ein defekter LMM wird nie (zu 90%) am tacho aufleuchten... da sie schleiched kaputt gehen...
MFG SHINO
Alt 04.02.2012, 21:27   #8
djshino
zieh den stecker einfach ab, und schau ob du wieder power unterm ar*** hast und gut ist
MFG SHINO
Motorraum: Was kostet ein Motor ? 725tds oder 730d malte hoffer BMW 7er, Modell E38 4 19.01.2011 22:33
Mein 7er fährt sich wie ein Go-Kart! Wing BMW 7er, Modell E32 6 09.09.2007 23:16
750i Bj95 fährt wie ein Neuwagen :)) AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 12 25.07.2004 20:19
Wie lange fährt ein 730er mit defekter Lima?? Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 7 24.09.2003 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
